求助:光隔+MOS管+三极管驱动电路问题
11115|20
复活节彩蛋 发表于 2012-11-14 17:58 | 显示全部楼层
提高关断速度:
1楼图中,在Q1的BE极间并联二极管,方向是由E到B。
Q1基极地电平时,Q1关断,MOS管电荷经R4泄放到GND。
Q1基极高电平时,Q1导通,其BE间为正向电压,所以二极管不会导通。
这样,R5就可以使劲的再增加,比如100K增加分压。MOS管D极电压越高,其导通速度越快。而且,整个电路的静态功耗也比较小。
在R5变味100K时,R3也可以再增加以下,减小Q1基极为低电平时R3产生的功耗。
R4也可以适当增加一点,当然,也不用太多,否则,泄放时加在这上面的功率也有点大。
至于说D1,串联一个电阻用以消耗24V电感线圈产生感应产生的能量。光一个二极管,吸收能量也有限。
复活节彩蛋 发表于 2012-11-14 18:06 | 显示全部楼层
8# MCU52
能详细解释一下,为什么门极可能会震荡吗?
