[技术问答] Nu-Link调试时程序下载成功但无法设置断点,是什么问题?
337|49
花开了相爱吧 发表于 2026-7-27 15:20 | 显示全部楼层
代码开启读保护 / 加密位,调试接口被锁,全片擦除重新烧录;
断点地址落在常量 Flash 或中断向量区,更换 RAM / 运行代码位置;
ICE 引脚接触不良、供电不稳,调试时钟过高;
IAR/Keil 调试配置错误,优化等级过高剔除调试符号,调至 O0 重试。
热爱浪漫 发表于 2026-7-31 14:47 | 显示全部楼层
程序存 LDROM 引导区,该区域不支持断点;2. 断点设在无代码、常量区或优化被编译器裁剪代码;3. 开启代码优化致代码行映射错乱;4. 调试引脚被程序提前复用;5. 工程未开启调试信息。
解决:关闭优化,调整断点位置,延后 IO 初始化,切换 APROM 调试模式
野玫瑰 发表于 2026-8-17 09:57 | 显示全部楼层
一是工程开启代码优化,编译器精简代码导致断点地址错位失效;二是 FLASH 读写保护开启,锁定调试断点功能;三是 SWD 时钟速率过高,通讯异常。关闭编译优化、解除 MCU 闪存保护,调低调试时钟频率,重新编译下载,即可正常设置断点调试。
吝啬晚安 发表于 2026-8-31 15:00 | 显示全部楼层
1. 程序初始化把 SWDIO/SWCLK 复用为普通 IO,直接切断调试链路;2. 全速运行时新增断点不会即时生效,需停机重跑;3.Nu-Link 固件老旧、Keil 调试配置选错,硬件断点数量耗尽;4. 目标板供电不稳、调试接线虚焊;5. 编译未开启调试符号,Flash 断点无法写入。
班杰明 发表于 2026-8-17 17:26 | 显示全部楼层
优化等级过高,看门狗配置不当导致。降级优化,检查看门狗设置。
EmmaTT 发表于 2026-8-18 11:01 | 显示全部楼层
先检查芯片是否被加密,读保护是否开启,再确认编译器优化等级是否过高导致代码被精简。
桃花落满山前 发表于 2026-8-23 13:20 | 显示全部楼层
Nu‑Link 下载成功无法设置断点,常见为 Flash 断点资源耗尽,芯片硬件断点数量有限。代码被优化,部分代码段被编译器删减合并。调试配置错误,选择了 Release 版本而非 Debug。安全配置字开启读保护,禁止断点调试。也可能断点设在中断、内联函数位置,可关闭编译器优化,核对配置字,减少断点数量排查。
一只眠羊 发表于 2026-8-29 19:29 | 显示全部楼层
也有可能是程序没有正确编译为调试版本,确保在编译时启用了调试信息。
白马过平川 发表于 2026-8-31 09:20 | 显示全部楼层
也有可能是程序没有正确编译为调试版本,确保编译选项中启用了调试信息。
野玫瑰 发表于 2026-9-9 11:30 | 显示全部楼层
Nu‑Link 下载成功却无法设置断点,多为软件优化过高、未生成调试符号,源码与固件地址不匹配;也可能 SWD 引脚被代码占用、芯片开启读保护、硬件断点资源耗尽。可降至‑O0 优化、全擦除重烧固件,检查调试口配置、更新 Nu‑Link 驱动即可排查解决。
桃乐丝 发表于 2026-9-14 09:57 | 显示全部楼层
Nu‑Link 下载成功无法设置断点,优先排查 Flash 断点资源耗尽,关闭多余断点。检查工程优化等级,高优化会变量、代码被优化,断点位置失效。确认安全配置开启读保护,会屏蔽调试断点。核对调试接口接线,复位电路异常也会干扰。不要使用软件断点在 ROM 常量区,切换硬件断点,重新全编译,清除旧编译缓存后重试。
星闪动力 发表于 2026-9-7 16:51 | 显示全部楼层
可能是程序逻辑错误或中断设置不当,导致运行时跳过断点。检查代码逻辑和中断配置。
明日视界 发表于 2026-9-8 07:01 | 显示全部楼层
看起来是程序或电路问题,断点标识不清可能是因为软件设置或硬件连接不良。需检查调试工具和电路接线。
MintMilk 发表于 2026-9-11 09:30 | 显示全部楼层
可能调试器驱动程序有问题,试试更新驱动或使用不同调试器。
单芯多芯 发表于 2026-9-12 19:53 | 显示全部楼层
可能是编译错误,检查是否开启调试信息。
IntelCore 发表于 2026-9-14 19:14 | 显示全部楼层
如果程序不是调试版本,检查编译设置是否包含调试信息。
狄克爱老虎油 发表于 2026-9-8 09:07 | 显示全部楼层
先检查Keil设置,确保启用了在线调试,代码优化级别不要过高,然后查看Flash是否加密,若加密需关闭。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-16 16:52 | 显示全部楼层
可能是编程错误,检查断点设置,确保程序流程正确。
海边浪漫幻象 发表于 2026-9-25 10:10 | 显示全部楼层
下载成功但断点不可用,常见四点:编译器优化过高,目标代码被删减;工程未开启 - g 调试符号;SWD 引脚被代码复用为 GPIO,调试通道失效;硬件断点数量耗尽。升级 Nu-Link 固件,清理工程全量重编译,改用 Connect Under Reset,降低调试时钟排查。
zephyr9 发表于 2026-9-21 18:28 | 显示全部楼层
检查调试器与单片机连接是否牢固,确保断点设置在已编译代码段,并确认编译选项无误。
