[应用方案] 基于笙泉 MG82F6D2 的 LED 调光台灯方案,支持触摸无极调光
229|57
mmbs 发表于 2026-7-16 17:52 | 显示全部楼层
MG82F6D2如何实现LED灯的渐变调光效果?
vivilyly 发表于 2026-7-18 13:06 | 显示全部楼层
采用长按滑动或点按+长按的触控交互逻辑
averyleigh 发表于 2026-7-18 18:37 | 显示全部楼层
内置低压检测、IO 防漏电控制,电池 / 适配器双供电台灯都适配,小家电 EMC 整改难度低,原厂配套触控、PWM 例程上手快。
geraldbetty 发表于 2026-7-18 21:14 | 显示全部楼层
充分利用芯片自带的校准算法来抑制温漂,确保台灯在不同环境温度下的触控灵敏度一致。
wahahaheihei 发表于 2026-8-3 14:22 | 显示全部楼层
无需外挂触摸芯片,利用 ADC 实现电容触摸检测,PCA 输出高频 PWM 实现无频闪无极调光,适配桌面护眼台灯,支持短按开关机、长按连续无极调光、亮度**、低功耗待机、EMC 抗干扰,BOM 精简、量产成本低。
yiyigirl2014 发表于 2026-8-4 10:19 | 显示全部楼层
单芯片实现电容触摸检测 + 硬件 PWM 调光,无需外挂触摸 IC;BOM 精简、成本低,非常适合桌面护眼台灯。
Moon月 发表于 2026-8-11 13:29 | 显示全部楼层
无极调光稳定性主要靠稳定的电源、良好的电源滤波电路以及精确的PWM控制器。选择合适的光电传感器,根据光照变化实时调整PWM占空比。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-14 07:58 | 显示全部楼层
在电路设计中,采用低Dropout线性稳压器(LDO)和高压MOSFET远离微控制器(MCU)及触控区域,有效控制局部温度,降低触控响应的漂移问题。
未来AI 发表于 2026-8-17 14:16 | 显示全部楼层
使用PWM(脉冲宽度调制)控制,通过调整脉冲宽度比例,实现平滑的无极调光,同时确保电源稳定和电路保护。
物联万物互联 发表于 2026-8-20 12:26 | 显示全部楼层
这种芯片抗干扰、反应快,适合高速电机控制。
IntelCore 发表于 2026-8-24 19:47 | 显示全部楼层
在触摸端加RC滤波能滤掉电力干扰,减少误操作,提高手感。
明日视界 发表于 2026-8-26 07:15 | 显示全部楼层
确保MCU引脚的走线简洁直接,减少打孔次数,避免高频信号干扰,防止噪声串扰。
digit0 发表于 2026-8-28 23:52 | 显示全部楼层
RC滤波能过滤掉电网噪声,减少误触发,增强触摸稳定性。
鹿鼎计 发表于 2026-8-31 12:52 | 显示全部楼层
电阻和电容串联组成RC滤波器,用于触控通道中去除高频干扰。
单芯多芯 发表于 2026-9-6 14:29 | 显示全部楼层
芯片的核心功能主要是处理数据、控制和通信。具体包括算术运算、逻辑判断、数据存储和传输等。
LinkMe 发表于 2026-9-8 07:12 | 显示全部楼层
这是描述一种电路设计,使用了串联触控通道和电阻,低温漂的金属膜电阻,以及并联电容进行滤波。
AIsignel 发表于 2026-9-12 11:33 | 显示全部楼层
在供电端增加LC滤波器,可减少PWM调光引起的电流波动,避免影响触摸检测。
MintMilk 发表于 2026-9-13 08:41 | 显示全部楼层
这功能通常通过在电路中集成光敏传感器和PWM(脉冲宽度调制)控制来实现。传感器检测环境亮度,用户通过滑动或长按按钮调整占空比,从而无极调节LED亮度。
