[经验分享] 笙泉低功耗系列 MG82F6A3 的休眠电流优化心得
282|55
明日视界 发表于 2026-7-7 22:47 | 显示全部楼层
优化mg82f6a3休眠电流,可尝试使用低功耗模式,优化外围电路布局,减小电源滤波电容,以及选择合适的晶振频率。
LinkMe 发表于 2026-7-14 08:41 | 显示全部楼层
给RTC用纽扣电池或超电容供电,确保断电后时间不变。
dreamCar 发表于 2026-7-16 15:48 | 显示全部楼层
检查电源电压和电流传感器读数,若实际电流远低于正常值,可能存在异常。
zephyr9 发表于 2026-7-19 20:20 | 显示全部楼层
在电池供电板上,VCC和GND间开窗可防潮漏电,确保电路稳定。
理想阳 发表于 2026-7-22 16:28 | 显示全部楼层
关闭不必要的设备时钟,稳定输入输出电平,保持唤醒脚不变。
Moon月 发表于 2026-7-26 22:20 | 显示全部楼层
确保外设关闭、上拉电阻启用和I/O口定义明确,避免异常。
物联万物互联 发表于 2026-7-29 13:00 | 显示全部楼层
MG82F6A3在不同工作模式下的功耗差异较大,通常睡眠模式功耗最低,运行模式功耗最高。具体数值需查阅数据手册。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-1 10:04 | 显示全部楼层
确保单片机引脚连接电路,避免电平不确定,影响系统稳定。
AIsignel 发表于 2026-8-4 10:44 | 显示全部楼层
GPIO控制PMOS开关,断电非必要外设,节能又高效。
digit0 发表于 2026-8-8 07:04 | 显示全部楼层
使用while循环时,考虑使用定时器中断而非空轮询,减少CPU等待,降低功耗。大部分时间让CPU进入停止模式。
Moon月 发表于 2026-8-13 17:25 | 显示全部楼层
MG82F6A3在不同工作模式下的功耗差异较大,一般而言,省电模式功耗最低,而全功能模式功耗最高。具体数值需查阅规格书。
未来AI 发表于 2026-8-18 11:18 | 显示全部楼层
使用GPIO控制PMOS开关可切断非必要外设电源,节省能量,延长设备使用时间。
明日视界 发表于 2026-8-27 11:36 | 显示全部楼层
优化mg82f6a3休眠电流,可使用外置滤波电容、减小外围元件的漏电流,选择低功耗晶振,合理布线减少电磁干扰。
digit0 发表于 2026-8-28 11:33 | 显示全部楼层
选纽扣电池或超容,保障断电时RTC继续计时。
鹿鼎计 发表于 2026-9-1 07:01 | 显示全部楼层
设置P3.2为开漏输出,并在进入休眠模式前确保其低电平,以降低休眠电流。
单芯多芯 发表于 2026-9-5 20:02 | 显示全部楼层
配置mg82f6a3的RTC在低功耗模式下,需先启用RTC时钟源,设定闹钟、日历和时间,然后进入低功耗模式,确保时钟源持续运行。
