[经验分享] 笙泉低功耗系列 MG82F6A3 的休眠电流优化心得
505|56
51xlf 发表于 2026-6-11 21:03 | 显示全部楼层
杜绝 while 空轮询耗电,整机绝大部分时间处于 STOP。
juliestephen 发表于 2026-6-11 21:15 | 显示全部楼层
BKP RAM在MG82F6A3休眠数据保存中的应用
janewood 发表于 2026-6-11 21:56 | 显示全部楼层
MG82F6A3的休眠电流优化需结合芯片低功耗特性、精细化硬件设计及软件动态调节。
usysm 发表于 2026-6-11 22:35 | 显示全部楼层
ADC 即使不执行转换,如果内部基准源和比较器未关闭,也会持续消耗几十微安的电流。
burgessmaggie 发表于 2026-6-14 12:13 | 显示全部楼层
Power Down模式下RAM数据可能丢失,需改用Deep Sleep或使用BKP RAM保存关键数据。
yeates333 发表于 2026-6-15 20:49 | 显示全部楼层
通过GPIO控制PMOS管开关,在休眠时切断非必要外设的供电
earlmax 发表于 2026-6-15 22:20 | 显示全部楼层
如果 IO 配置为准双向口,且外部电路将其拉低,内部上拉管和外部接地之间会形成持续的漏电流。
wangdezhi 发表于 2026-6-18 15:52 | 显示全部楼层
MG82F6A3的P3.2引脚如何配置以优化休眠电流?
ulystronglll 发表于 2026-6-18 16:16 | 显示全部楼层
系统划分为常开域和核心域,通过磁珠或0欧姆电阻隔离数字/模拟电源,减少漏电路径
primojones 发表于 2026-6-18 17:52 | 显示全部楼层
MG82F6A3低功耗模式下的RTC配置详解
febgxu 发表于 2026-6-18 18:15 | 显示全部楼层
哪些外设最容易导致电流泄漏?
mikewalpole 发表于 2026-6-19 12:18 | 显示全部楼层
如何进一步降低Power Down模式电流至nA级
ccook11 发表于 2026-6-19 13:31 | 显示全部楼层
使用内部低速时钟、利用RAM保持,可进一步降低功耗。
cemaj 发表于 2026-6-19 15:38 | 显示全部楼层
用万用表串联测微安级电流时,表笔的接触电阻和万用表内阻的切换会导致电压瞬间跌落,可能导致 MCU 复位或被意外唤醒。
小熊01 发表于 2026-7-6 15:43 | 显示全部楼层
通过测量单片机工作在休眠模式下的电流,与正常值对比,判断电流是否异常。
明日视界 发表于 2026-7-7 22:47 | 显示全部楼层
优化mg82f6a3休眠电流,可尝试使用低功耗模式,优化外围电路布局,减小电源滤波电容,以及选择合适的晶振频率。
LinkMe 发表于 2026-7-14 08:41 | 显示全部楼层
给RTC用纽扣电池或超电容供电,确保断电后时间不变。
dreamCar 发表于 2026-7-16 15:48 | 显示全部楼层
检查电源电压和电流传感器读数,若实际电流远低于正常值,可能存在异常。
zephyr9 发表于 2026-7-19 20:20 | 显示全部楼层
在电池供电板上,VCC和GND间开窗可防潮漏电,确保电路稳定。
理想阳 发表于 2026-7-22 16:28 | 显示全部楼层
关闭不必要的设备时钟,稳定输入输出电平,保持唤醒脚不变。
