[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33CK DSC 的外设协同支撑体系?
505|62
yiy 发表于 2026-7-19 22:09 | 显示全部楼层
引脚互联层 (PPS)、硬件触发互联层 (PTG+CLC)、数据搬运层 (DMA)、模拟数字协同子系统、时序时基统一层、软件配置支撑层 (MCC)
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-8-11 13:54 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 依靠硬件触发网络、PTG 时序发生器、CLC 可编程逻辑、DMA 直传实现外设硬联动,PWM 直接触发 ADC 同步采样,比较器做硬件故障急停,QEI 编码器反馈闭环,PPS 灵活引脚分配,通信外设独立交互,大幅减少 CPU 干预,适配电机、电源高速实时控制。
暖茶轻语 发表于 2026-8-12 21:29 | 显示全部楼层
是的,dsPIC33CK 的外设协同支撑体系非常强大,特别是其 PWM 模块和 ADC 模块,可以很好地满足 FOC 算法的需求。
少女诗篇 发表于 2026-8-24 10:43 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 依靠内部硬件触发网络构建外设协同体系。PTG 外设触发发生器编排时序,PWM 硬件触发 ADC 同步采样,DMA 直接搬运采样结果,不占用 CPU。CLC 做硬件逻辑处理,故障信号直接关断 PWM;PPS 灵活重映射外设引脚,QEI 编码器、比较器、通信模块硬件互联。仅事件通知 CPU,大幅降低内核负载,适配 FOC 电机、数字电源等高实时控制场景Microchip ...。
EchoInSilence 发表于 2026-9-2 09:38 | 显示全部楼层
ADC同步采样时注意PWM死区时间,避免采样误差。
明日视界 发表于 2026-9-4 22:25 | 显示全部楼层
在ADC同步采样PWM时,得考虑PWM的死区时间,以防误差发生。
Bowclad 发表于 2026-9-5 09:37 | 显示全部楼层
硬件触发ADC,确保PWM和电流采样同步,减少软件干预,提高控制精度。
MintMilk 发表于 2026-9-5 15:42 | 显示全部楼层
dsPIC33CK DSC的外设协同支撑体系主要指其内部集成的多种外设,如定时器、ADC、UART等,这些外设可以相互配合,实现数据采集、处理和通信等功能。
OKAKAKO 发表于 2026-9-6 09:53 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 做 FOC 确实很顺,关键是外设之间天然能"链"起来:PWM 定时器可以作为 ADC 触发源,把相电流采样精确对准 PWM 中心点,同步采样保证电流与占空比在同一时刻对齐,避免相位误差引入转矩波动;运放内置在芯片里做电流调理,省掉外部放大级的同时也减少了 PCB 走线噪声。实际调机时建议先把 ADC 采样窗口和开关纹波错开,再在中断里做 Clarke/Park 变换,配合 DMA 搬运结果,CPU 只做控制环,效率会高很多。
闪烁黎明 发表于 2026-9-6 11:39 | 显示全部楼层
硬件同步触发ADC,PWM计数器零点触发,相位误差小,适合FOC应用。
梦境摆渡人 发表于 2026-9-6 21:31 | 显示全部楼层
片内运放省了一颗外部芯片,电机相电流差分采样直接进 ADC,板子面积能小一圈。
单芯多芯 发表于 2026-9-7 09:59 | 显示全部楼层
ADC同步PWM时,要注意PWM的死区时间,避免因转换误差影响结果。
IntelCore 发表于 2026-9-7 21:14 | 显示全部楼层
在同步ADC采样PWM时,确保设置合适的死区时间,以减少因PWM切换引起的采样误差。
ShimmeringDawn 发表于 2026-9-8 09:34 | 显示全部楼层
PWM与ADC同步触发是关键,FOC算法实时性很高,注意观察NCO产生的时钟与PWM的相位关系,调整PWM周期和占空比。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-8 23:20 | 显示全部楼层
这个内容表明这个硬件可以精准控制电机,适用于Foc(矢量控制)技术,实现相位误差小。
云上漫步 发表于 2026-9-9 09:01 | 显示全部楼层
用dsPIC33CK做FOC,关键看PWM和ADC同步精度,我用的是PWM同步触发ADC,电流环延时几十ns,相位误差很小。
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-9 09:36 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 依托**PTG 事件触发网络 + PPS 引脚重映射**构建外设协同。PWM、HSADC、ZCD、定时器硬件直连联动,DMA 搬运采样数据无需 CPU 中转;多外设共享时序基准,事件链路独立调度,搭配多组上下文寄存器压低中断延迟,硬件级同步适配 FOC 与数字电源,大幅削减软件时序开销。
鹿鼎计 发表于 2026-9-9 13:28 | 显示全部楼层
调整死区时间可以减少PWM切换导致采样错误。
热爱浪漫 发表于 2026-9-9 15:12 | 显示全部楼层
dsPIC33CK 外设协同以 PWM、ADC、DMA、触发器矩阵为核心。外设触发器矩阵实现 PWM 事件直接触发 ADC 采样,无需 CPU 干预。DMA 搬运 ADC 结果,减轻内核负载。搭配定时器、比较器、SPI/UART,可联动实现电流环采样、保护快速响应。支持中断优先级配置,外设间硬件直连,减少软件开销,适配 FOC 电机控制,保障多外设同步实时运行。
zephyr9 发表于 2026-9-10 08:05 | 显示全部楼层
硬件同步ADC与PWM计数器配合,相位误差低,适用于FOC控制。
