返回列表 发新帖本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[技术讨论] BUCK/BOOST电路控制算法详细总结
1694|27
 楼主| liao6 发表于 2026-8-3 16:23 | 显示全部楼层
FranklinUNK 发表于 2026-8-2 10:59
PWM3和PWM4占空比调整,先确保电流环稳定,再看电压环,避免过冲。
是的,形成闭环控制
OliviaSH 发表于 2026-8-3 16:48 | 显示全部楼层
用示波器监测PWM3和PWM4波形,看占空比调整是否合适,必要时调整占空比稳定功率输出。
亚瑟 发表于 2026-8-4 11:59 | 显示全部楼层
看波形,PWM3和PWM4占空比调整,结合电流反馈波形,确保电压环和电流环稳定,避免过冲。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-5 19:13 | 显示全部楼层
看你的描述,BOOST电路调试关键在于PWM3和PWM4的占空比控制。如果充电功率波动,可以调整PWM3占空比来稳定输出功率。试试用示波器观察PWM波形,看看占空比是否在合理范围内调整。我还遇到过PWM占空比调整不当导致过冲的问题,要小心。
 楼主| liao6 发表于 2026-8-6 07:45 | 显示全部楼层
看你的描述,BOOST电路调试关键在于PWM3和PWM4的占空比控制。如果充电功率波动,可以调整PWM3占空比来稳定 ...
占空比要设置最大阈值
班杰明 发表于 2026-8-6 18:01 | 显示全部楼层
PWM3和PWM4占空比调整,结合负载电流反馈波形,避免过冲,同时关注电压环稳定性。
Stahan 发表于 2026-8-8 17:06 | 显示全部楼层
PWM3和PWM4占空比调整时,注意观察输出电流波形,避免电流过冲,调试时可以使用示波器观察PWM波形和电流反馈波形。
