[CW32L083系列] CW32L083的低功耗特性,为何能适配智能燃气表电池供电的长效续航需求?
38|11
t1ngus4 发表于 2026-5-22 07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉芯源CW32L083的深度休眠模式、低功耗唤醒机制,如何降低智能燃气表能耗,延长电池使用寿命?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-5-30 15:35 | 显示全部楼层
CW32L083的深度休眠模式、低功耗唤醒机制更能够节省电能保持长续航
across往事 发表于 2026-6-18 06:46 | 显示全部楼层
深度休眠 < 1μA,静态功耗极低,电池漏电极小。
爱相随 发表于 2026-6-18 17:31 | 显示全部楼层
运行功耗低,计量 / 通信工作电流小,平均耗电少。
耶Saktama 发表于 2026-6-18 19:55 | 显示全部楼层
休眠下计量正常,低功耗模式仍可脉冲计数、不丢数据。
Allison8859 发表于 2026-6-18 20:47 | 显示全部楼层
低功耗唤醒精准,定时 / 事件唤醒,功耗低、响应准。
B1lanche 发表于 2026-6-18 21:21 | 显示全部楼层
宽电压低功耗,电池电压衰减仍保持低功耗运行。
Candic12e 发表于 2026-6-18 22:22 | 显示全部楼层
外设按需开关,通信、LCD、ADC 不用即关,省电。
Charlotte夏 发表于 2026-6-19 06:51 | 显示全部楼层
高温低漏电流,户外高温环境功耗稳定、不上升。
MahalKita 发表于 2026-6-19 22:55 | 显示全部楼层
硬件低功耗设计,工艺先进,静态功耗远低于同类 MCU。
Euphoriaxixi 发表于 2026-6-20 06:49 | 显示全部楼层
电池监测低功耗,低电告警精准、不额外耗电。
StarrismNE 发表于 2026-6-20 18:14 | 显示全部楼层
10~16 年长期稳定,低功耗 + 高可靠,适配燃气表寿命。
