[技术支持] 复用功能怎么和开漏输出区别开
247|30
fengm 发表于 2026-10-7 16:38 | 显示全部楼层
开漏输出模式下如果忘记外接上拉电阻,引脚输出高电平时会处于浮空状态,电平完全不确定,通信必然失败。
mollylawrence 发表于 2026-10-7 17:27 | 显示全部楼层
不要把复用功能当成一种输出类型,也不要把开漏输出当成一种复用方式。它们是正交的两个配置项,组合起来才决定引脚的最终行为。
tifmill 发表于 2026-10-7 18:50 | 显示全部楼层
开漏输出是GPIO的一种输出模式,需配合外部上拉电阻使用。
uiint 发表于 2026-10-8 11:24 | 显示全部楼层
若讨论“引脚功能选择”,则属于复用功能;
若讨论“引脚输出模式”,则属于开漏输出。
pmp 发表于 2026-10-8 13:23 | 显示全部楼层
复用功能用于解决引脚资源冲突;开漏输出用于总线共享、兼容外部电压或驱动高功率器件。
juliestephen 发表于 2026-10-8 15:16 | 显示全部楼层
复用功能不改变引脚的基本电气模式;
开漏输出的引脚在高电平时呈高阻态,而推挽输出高电平时引脚直接连接VCC。
adolphcocker 发表于 2026-10-8 17:19 | 显示全部楼层
“复用功能”和“开漏输出”不是同一层面的概念,一个是“引脚由谁控制”,一个是“输出级怎么驱动”。
LOVEEVER 发表于 2026-10-9 16:30 | 显示全部楼层
复用功能与开漏输出需结合寄存器配置理解,外设模式决定引脚行为,学习了!
tabmone 发表于 2026-10-9 20:50 | 显示全部楼层
复用功能决定“这个引脚听谁的”,开漏输出决定“这个引脚怎么输出高低电平”。
星辰大海不退缩 发表于 2026-10-9 22:00 | 显示全部楼层
复用功能由外设驱动,开漏输出是GPIO模式,由寄存器选择互斥;开漏需外部上拉才能输出高电平,注意区分。
643757107 发表于 2026-11-4 17:08 | 显示全部楼层
复用功能(AF):是谁在控制引脚;开漏(OD):输出级电路是什么结构。这两个是独立维度!
