返回列表 发新帖本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[USB芯片] 沁恒CH319用于超高速USB信号隔离芯片落地方案
227|3
abner_ma 发表于 2026-5-30 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CH319是一款5Gbps超高速USB信号高压隔离和传输距离延长控制芯片,可通过变压器实现USB信号kV级高压隔离或通过光纤实现公里级延长。CH319芯片自带USB超高速HUB功能(即USB 集线器,作用是一个 USB 口扩展出多个 USB 接口,实现一进多出,同时连接多个 USB 外设),符合USB3.2 Gen1协议规范。CH319M同一个芯片可配置成上位机(近端)模式或下位机(远端)模式,上位机模式可提供3个下行端口,下位机模式可提供4个下行端口。CH319X芯片固定工作在下位机(远端)模式,加上辅助芯片CH312,可实现光纤同时延长U3和U2设备功能。
   隔离型 USB HUB:带 kV 级高压电气隔离,抗干扰、防漏电,多用于工业、医疗、电力等强干扰 / 安全要求高的场景。
   光纤延长两种应用:延长型 USB HUB:搭配光纤实现公里级信号延长,兼顾长距离传输 + 多端口扩展,适合机房、大型产线、远程监控。
    在使用树莓做ROS项目时候,树莓派发出的USB高速差分电信号直连STM32 USB经常遇到损坏。经CH319放大驱动后,通过变压器变成磁场隔空传递,再由另一侧CH319转回标准USB电信号送给单片机;两边电路不通电、不共地,只传信号,实现隔离通信。系统可靠性大大增强。
一、整体架构回顾
  树莓派(USB主机)→ CH319上位机 → 高频隔离变压器 → CH319下位机 → 单片机(USB从机)
  核心:USB3.2 Gen1(5Gbps)差分信号 + 电磁隔离传输,电气完全隔离,信号无损转发
二、逐环节通信原理
1. 树莓派端:标准USB主机输出
树莓派USB口作为USB Host(主机),按照 USB3.2 Gen1 协议工作:
- 输出一对高速差分信号线(TX+/TX-、RX+/RX-),承载5Gbps串行数据;
- 同时提供USB总线供电与USB协议握手、枚举、数据收发;
- 数据格式:差分串行码流,抗干扰能力强,是USB高速传输基础。
2. CH319 上位机模式(Host端芯片)
CH319 内置 USB3.2 Gen1 PHY、协议控制器与HUB逻辑:
1. 接收树莓派发来的标准USB差分信号,完成协议解析、时钟同步;
2. 不做协议转换、不编解码,仅对高速差分信号做整形、驱动增强;
3. 将处理后的原生USB高速差分信号输出到后端高频隔离变压器;
4. 本身自带HUB,可额外扩展端口,不影响主链路通信。
  重点:CH319 是信号中继+驱动,不是串口/网口转USB,全程保留USB原生协议。
3. 核心隔离环节:高频隔离变压器(kV级电气隔离)
这是实现电气隔离+高速USB传输的关键,和普通工频变压器原理不同:
1. 电气隔离
   变压器原边、副边绕组无物理导线连接,两侧电路完全断地、断高压,实现 kV 级耐压隔离。
   作用:切断地环路干扰、防止高压串入,保护树莓派和单片机。
2. 信号传输原理(电磁耦合)
   USB 5Gbps 是高频交流差分信号,交变电流在原边绕组产生交变磁场;
   磁场通过磁芯耦合到副边绕组,感应出一模一样的高频差分电信号;
   高频巴伦变压器专门适配USB高速差分信号,保证信号时序、波形、速率不畸变。
   注意:普通工频变压器带宽太低,无法传输5Gbps高速信号,此处必须用USB专用高频隔离巴伦。
4. CH319 下位机模式(Device端芯片)
  接收变压器副边耦合过来的USB高速差分信号:
1. 对衰减、轻微畸变的信号再次整形、放大、恢复标准USB波形;
2. 还原完整 USB3.2 Gen1 协议数据流;
3. 以 USB 从机端口形式向外输出,对接后端单片机。
5. 带USB单片机(USB Device 从机)
   STM32F4单片机内置USB外设(USB PHY+控制器):
1. 完成USB设备枚举、握手(树莓派识别设备);
2. 按照USB协议收发数据(虚拟串口、HID、自定义USB通信、程序烧录等);
3. 对单片机而言,感知不到中间隔离电路,就和直接插在树莓派USB口完全一致。
三、完整数据流向(单向+双向)
下行:树莓派 → 单片机
树莓派应用数据 → USB差分信号 → CH319上位机 → 变压器磁耦合 → CH319下位机 → 单片机USB接口
上行:单片机 → 树莓派
单片机数据 → CH319下位机 → 变压器磁耦合 → CH319上位机 → 树莓派USB接收
四、系统优点总结
1. 协议透明:全程原生 USB3.2 Gen1 协议,无协议转换,免驱动、即插即用;
2. 隔离本质:电信号 → 磁场 → 电信号 无线耦合,电气彻底隔离;
3. 速率不变:全程保持 5Gbps 高速,兼容USB2.0;
4. 干扰抑制:彻底解决工业场景常见的地电位差、共模干扰、漏电、高压冲击问题;
5. 角色固定:前端CH319做USB主机中继,后端做从机中继,模式不能颠倒。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 30.00 元 2026-07-06
理由:赞助论坛原创主题帖活动奖励
星空魔法师 发表于 2026-8-21 08:47 | 显示全部楼层
CH319的HUB功能和多端口扩展能力对于需要连接多个USB设备的场合来说非常方便。不知道实际应用中稳定性如何?
笨蛋无需搭理 发表于 2026-11-4 12:08 | 显示全部楼层
高频巴伦变压器选型有推荐吗?之前试过普通脉冲变压器传USB2.0还行,3.0直接眼图闭合了,CH319对变压器参数有没有具体要求?
TECHCC 发表于 2026-11-4 13:16 | 显示全部楼层
高频巴伦变压器选型有推荐吗?之前试过普通脉冲变压器传USB2.0还行,3.0直接眼图闭合了,CH319对变压器参数 ...
变压器要求为 1:1传输比、特性阻抗 50 欧姆,带宽不低于 2.5GHz,隔离耐压取决于该变压器,一般可达 kV 级。
TECHCC 发表于 2026-11-4 13:22 | 显示全部楼层
选项推荐可联系xcc@wch.cn邮箱
认证:项目经理
简介:资深嵌入式开发工程师
143
