[技术问答] 新唐MCU低功耗模式踩坑!休眠后电流降不下来,谁懂啊
230|53
alvpeg 发表于 2026-7-16 12:54 | 显示全部楼层
Power-down 掉电模式 vs Idle
hudi008 发表于 2026-7-16 13:20 | 显示全部楼层
排查 GPIO 引脚漏电与配置
robertesth 发表于 2026-7-16 15:47 | 显示全部楼层
芯片进入掉电模式后,数字逻辑停止,但 IO 管脚的物理电气特性依然存在。
sdCAD 发表于 2026-7-16 18:05 | 显示全部楼层
如果在掉电模式下不需要 RTC 或 WDT 唤醒,请务必在代码中彻底关闭这些低频时钟源。
uytyu 发表于 2026-7-17 16:08 | 显示全部楼层
连接外部电路的IO口
eefas 发表于 2026-7-18 16:44 | 显示全部楼层
很多人只关外设,忘记在进掉电前关闭外部 8M/12M/24M 晶振
sesefadou 发表于 2026-7-18 19:07 | 显示全部楼层
排查未关闭的时钟源
mollylawrence 发表于 2026-7-18 22:21 | 显示全部楼层
所有未使用的GPIO都配置为‌输入上拉/下拉‌,绝对不能处于浮空状态
backlugin 发表于 2026-7-19 09:53 | 显示全部楼层
GPIO配置是否影响电流?
phoenixwhite 发表于 2026-7-19 12:14 | 显示全部楼层
物理断开调试器
旧年胶片 发表于 2026-7-29 09:24 | 显示全部楼层
多为外设未断电、GPIO 浮空漏电:ADC、PWM、UART、内部时钟未关闭;IO 未设高阻或上下拉,外接上拉 / 负载持续耗电。未切内部低速晶振、IAP / 看门狗常开,休眠配置寄存器未完整配置。外部分压、指示灯、传感器未切断供电,导致休眠静态电流居高不下。
故意相遇 发表于 2026-7-27 20:45 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题,后来发现是RTC模块没有关闭。你可以尝试关闭所有非必要的模块,然后逐一排查。
jiekou001 发表于 2026-7-27 16:21 | 显示全部楼层
最常见:调试器导致功耗暴增(排第一!新手最高发),GPIO 漏电:功耗第一隐形杀手(80% 低功耗翻车根源)
野玫瑰 发表于 2026-8-20 10:02 | 显示全部楼层
优先排查外设时钟未关闭:ADC、UART、定时器、GPIO 上拉保持供电。IO 口浮空或外接器件漏电是高发问题,闲置引脚全部拉高低电平。复位、BOOT 引脚外部上拉电阻持续耗电。进入休眠前执行外设断电,IO 统一配置,断开外部负载,待机电流即可达标。
相关视频
野玫瑰 发表于 2026-8-25 10:05 | 显示全部楼层
休眠功耗偏高核心三点:闲置外设时钟未关闭,ADC、串口、定时器持续耗电;IO 悬空、外接上拉电阻、传感器漏电形成持续回路;BOOT、复位引脚外接器件泄流。进入休眠前关闭所有外设时钟,全部 GPIO 固定电平,断开外部有源器件,即可把静态电流压至标称值。
Moon月 发表于 2026-8-4 23:11 | 显示全部楼层
电池掉电电流超标可能与电池本身质量有关,90%的情况并非由IO配置引起。
抱素 发表于 2026-8-7 14:15 | 显示全部楼层
休眠功耗偏高常见诱因:GPIO 未设高阻浮空、外设时钟未全域关闭、ADC / 串口上拉电阻持续耗电、外部按键分压回路漏电、调试接口未断电。内核进入掉电模式后未禁用 LDO,后备电源持续供电,复位引脚外接上拉漏电流叠加,逐一关停外设与端口即可拉低静态电流。
抱素 发表于 2026-8-9 14:16 | 显示全部楼层
休眠电流居高不下,大多是 GPIO 悬空或上拉导通漏电,UART、ADC、定时器外设时钟未全部关闭。调试接口保持上电、外部分压按键持续泄流,内部 LDO 未切低功耗档位。进入停机模式前,全部端口设高阻,切断闲置外设时钟,断开调试电源,就能显著降低待机电流。
抱素 发表于 2026-8-12 14:16 | 显示全部楼层
休眠功耗居高不下,主要是 GPIO 未配置高阻输入产生漏电流,串口、ADC、定时器等外设时钟未彻底关闭。复位、调试引脚外接上拉电阻持续耗电,内部稳压电源未切换低功耗模式。休眠前统一配置 IO 口、关停所有外设时钟、切断调试接口供电,待机电流可快速达标。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-6 09:14 | 显示全部楼层
电源管理问题导致未关闭的时钟源,如电源监控、看门狗或外设时钟可能未正确配置。
