[STM32F4] DMA 无法接收 USART3 数据
890|97
亚瑟 发表于 2026-6-20 17:53 | 显示全部楼层
PD8 PD9时钟开启了吗?再检查一下DMA接收使能位。
物联万物互联 发表于 2026-6-22 23:06 | 显示全部楼层
接收数据后,通常通过中断服务程序或轮询方式调用回调函数。中断服务程序在数据接收中断时自动触发,轮询则需在主循环中检查数据状态。
狄克爱老虎油 发表于 2026-6-23 16:30 | 显示全部楼层
检查DMA1 Stream1的中断优先级设置,确保其高于USART3中断,否则DMA中断可能被USART中断屏蔽。
SophiaOP 发表于 2026-6-24 14:11 | 显示全部楼层
先检查DMA中断是否启用,然后试试将DMA_MODE改为NORMAL模式,单次接收一包数据看能否触发回调。
未来AI 发表于 2026-6-25 16:41 | 显示全部楼层
没给DMA配置传输完成的中断,或者没打开NVIC中DMA中断的功能。
zephyr9 发表于 2026-6-28 08:35 | 显示全部楼层
为了使用DMA,首先确保DMA控制器在中断使能中勾选,接着编写中断服务函数以处理DMA传输完成的信号。
dreamCar 发表于 2026-7-2 23:14 | 显示全部楼层
初始化DMA时,要确保打开DMA传输完成和错误中断功能,这样设备才能在传输结束后或发生错误时响应中断。
单芯多芯 发表于 2026-7-4 14:08 | 显示全部楼层
接收数据后,通过设置一个中断或轮询机制,当数据到达时调用回调函数。
Stahan 发表于 2026-7-4 17:16 | 显示全部楼层
检查DMA通道配置,确认是否与其他设备冲突,同时确保USART3的DMA接收使能位已开启。
digit0 发表于 2026-7-8 14:55 | 显示全部楼层
确保DMA配置优先级和中断设置相协调,防止优先级反转影响系统稳定性。
理想阳 发表于 2026-7-11 14:55 | 显示全部楼层
在循环DMA模式下,设置好DMA接收缓冲区后,每次DMA传输完成会自动触发中断,中断服务程序中实现回调函数,处理接收到的数据。
线稿xg 发表于 2026-7-15 12:21 | 显示全部楼层
要使用DMA,需要启用中断并在中断服务函数中处理DMA传输完成后的任务。
AIsignel 发表于 2026-7-17 21:59 | 显示全部楼层
检查DMA配置和NVIC设置,确保传输完成中断已启用。
鹿鼎计 发表于 2026-7-20 21:11 | 显示全部楼层
这是适用于单片机的DMA(直接内存访问)和空闲模式操作的工程模板,具体实现需根据项目需求调整。
jiekou001 发表于 2026-7-27 16:17 | 显示全部楼层
绝大多数为时钟、引脚、DMA 映射、模式、初始化调用、缓存、硬件接线、错误标志这几类问题
lllook 发表于 2026-7-29 11:26 | 显示全部楼层
接收数据后,可以通过在代码中定义一个标志变量或直接在接收到数据的事件处理函数内部调用回调函数,来实现数据触发回调。
wahahaheihei 发表于 2026-8-3 12:30 | 显示全部楼层
硬件确认 → 基础串口轮询验证 → 时钟 / GPIO/AF 复用 → DMA 通道 / 流配置 → 代码调用逻辑 → 标志位 / 错误状态 → 空闲中断 + DMA 不定长配置。
AutoMotor 发表于 2026-8-12 11:58 | 显示全部楼层
初始化就把中断开好,不然传输完成或出错时CPU不知道,数据就没法处理了。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-12 20:54 | 显示全部楼层
检查DMA1的NVIC中断是否开启,可能只是开启了USART3中断,DMA中断没开。
埃娃 发表于 2026-8-13 14:37 | 显示全部楼层
检查DMA中断优先级是否设置正确,同时确认USART3的DMA接收使能位是否开启,有时候漏掉这些细节会导致接收不到数据。
