[STM32F4] DMA 无法接收 USART3 数据
890|97
Bowclad 发表于 2026-8-13 20:27 | 显示全部楼层
确认DMA接收使能位是否开启,检查地址和位宽配置,若问题依旧,试着在半满回调处理数据。
OliviaSH 发表于 2026-8-14 16:39 | 显示全部楼层
检查DMA流优先级,可能是优先级配置低了,导致中断被其他高优先级中断覆盖。试试提高DMA优先级。
遗忘领域 发表于 2026-8-15 13:21 | 显示全部楼层
检查DMA1 Stream1的NVIC中断是否启用,确认HAL_UART_Receive_DMA调用正确,如果问题依旧,尝试将DMA_MODE改为NORMAL模式并观察。
MintMilk 发表于 2026-8-19 09:02 | 显示全部楼层
在循环DMA模式下,设置中断服务例程(ISR)来处理数据接收,每次DMA传输完成时ISR被调用,进行回调处理。
线稿xg 发表于 2026-8-21 22:51 | 显示全部楼层
检查DMA配置是否正确,包括源/目标地址、传输大小和方向。确认中断使能和优先级设置,确保CPU中断未被屏蔽。
星闪动力 发表于 2026-8-28 12:23 | 显示全部楼层
DMA配置要与中断优先级相匹配,确保数据传输不会因中断响应延迟。
Moon月 发表于 2026-9-1 09:57 | 显示全部楼层
检查DMA控制器配置,确认传输完成中断设置,确保NVIC已启用DMA中断功能。
闪烁黎明 发表于 2026-9-2 16:48 | 显示全部楼层
检查DMA接收使能位是否打开,确认NVIC中断优先级和使能设置正确,必要时检查接收缓冲区地址和大小配置。
香水城 发表于 2026-9-2 17:37 | 显示全部楼层
1、你确认下DMA相关中断的NVIC配置使能没有;
2、DMA接收至少一半的数据或全部接收后才会产生DMA中断,不会一个字符一个字符产生中断。
风之呢喃 发表于 2026-9-3 13:23 | 显示全部楼层
PD8 PD9复用AF7没问题,检查DMA1流1的中断优先级设置是否正确,别忘开启GPIOD时钟。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-5 09:04 | 显示全部楼层
检查UART的CR3寄存器DMAR位,确保其正确设置为启用DMA传输。
ForgottenRealm 发表于 2026-9-6 19:07 | 显示全部楼层
先确认DMA通道是否正确配置,再检查DMA中断是否开启。如果通道错或中断关,数据无法进入内存。
ShimmeringDawn 发表于 2026-9-7 13:24 | 显示全部楼层
改用正常模式,确认DMA1中断开启,检查DMA通道配置和USART DMA接收使能位。
未来AI 发表于 2026-9-7 20:25 | 显示全部楼层
确保DMA传输中断优先级高,以防低优先级中断造成传输延迟。
EmmaTT 发表于 2026-9-8 10:50 | 显示全部楼层
先检查DMA接收使能位是否开启,再看一下HAL_DMA_GetState确认DMA状态,排除配置错误。
光影捕手 发表于 2026-9-9 11:51 | 显示全部楼层
确认DMA通道和优先级设置正确,检查NVIC中断优先级配置,确保DMA1流1的中断启用,否则DMA接收不到数据触发中断。
鹿鼎计 发表于 2026-9-26 07:17 | 显示全部楼层
在循环DMA模式下,数据接收回调通过配置DMA中断,当接收完一组数据后,中断服务程序被调用,实现数据的处理。
单芯多芯 发表于 2026-10-4 10:41 | 显示全部楼层
检查DMA和中断设置,确认传输是否已通过中断完成。
