[STM32F4] DMA 无法接收 USART3 数据
1236|105
未来AI 发表于 2026-6-25 16:41 | 显示全部楼层
没给DMA配置传输完成的中断,或者没打开NVIC中DMA中断的功能。
janewood 发表于 2026-6-10 13:21 | 显示全部楼层
UART 的 CR3 寄存器 DMAR 位是否被正确设置。
juliestephen 发表于 2026-6-10 13:43 | 显示全部楼层
请重点检查 HAL_UART_Receive_DMA 的返回值是否 HAL_OK
abotomson 发表于 2026-6-10 14:17 | 显示全部楼层
DMA接收半传输回调如何正确配置和使用?
macpherson 发表于 2026-6-10 14:46 | 显示全部楼层
是否开启了 DMA 传输完成中断?
rosemoore 发表于 2026-6-10 15:19 | 显示全部楼层
DMA中断也需在NVIC中使能
biechedan 发表于 2026-6-10 15:54 | 显示全部楼层
应将DMA模式设置为循环模式
iyoum 发表于 2026-6-10 16:22 | 显示全部楼层
正确调用启动函数
51xlf 发表于 2026-6-10 16:43 | 显示全部楼层
如何验证DMA传输是否成功?
AdaMaYun 发表于 2026-6-10 19:20 | 显示全部楼层
两种模式中断规则不一样
zephyr9 发表于 2026-6-28 08:35 | 显示全部楼层
为了使用DMA,首先确保DMA控制器在中断使能中勾选,接着编写中断服务函数以处理DMA传输完成的信号。
dreamCar 发表于 2026-7-2 23:14 | 显示全部楼层
初始化DMA时,要确保打开DMA传输完成和错误中断功能,这样设备才能在传输结束后或发生错误时响应中断。
单芯多芯 发表于 2026-7-4 14:08 | 显示全部楼层
接收数据后,通过设置一个中断或轮询机制,当数据到达时调用回调函数。
digit0 发表于 2026-7-8 14:55 | 显示全部楼层
确保DMA配置优先级和中断设置相协调,防止优先级反转影响系统稳定性。
理想阳 发表于 2026-7-11 14:55 | 显示全部楼层
在循环DMA模式下,设置好DMA接收缓冲区后,每次DMA传输完成会自动触发中断,中断服务程序中实现回调函数,处理接收到的数据。
线稿xg 发表于 2026-7-15 12:21 | 显示全部楼层
要使用DMA,需要启用中断并在中断服务函数中处理DMA传输完成后的任务。
AIsignel 发表于 2026-7-17 21:59 | 显示全部楼层
检查DMA配置和NVIC设置,确保传输完成中断已启用。
CarterERO 发表于 2026-6-17 17:22 | 显示全部楼层
先检查DMA1的NVIC中断是否开启,再看USART3的DMA接收使能位是否设置,这两个问题经常导致数据接收不到。
鹿鼎计 发表于 2026-7-20 21:11 | 显示全部楼层
这是适用于单片机的DMA(直接内存访问)和空闲模式操作的工程模板,具体实现需根据项目需求调整。
朝生 发表于 2026-6-20 15:00 | 显示全部楼层
DMA模式设置决定触发回调的时间点,如传输完成或错误发生。
