[应用方案] 低成本测温项目,M032搭配NTC比专用测温芯片划算
286|59
LinkMe 发表于 2026-7-6 21:30 | 显示全部楼层
M032单片机内建12位ADC和NTC温度传感器,适合这类应用需求。
dreamCar 发表于 2026-7-8 21:40 | 显示全部楼层
m032单片机内置12位ADC和NTC传感器,适合此类应用。
zephyr9 发表于 2026-7-9 21:14 | 显示全部楼层
选择精度高、温漂小的金属膜电阻,确保测量准确。
理想阳 发表于 2026-7-11 16:02 | 显示全部楼层
精度高低由外部基准源决定,就像导航需要好地图一样。
Moon月 发表于 2026-7-12 21:14 | 显示全部楼层
产品空间有限,减少IC可节省更多外围元件空间,紧凑化设计需求得以满足。
物联万物互联 发表于 2026-7-16 16:21 | 显示全部楼层
电阻精度高,测温才更准确。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-17 14:02 | 显示全部楼层
在设计包含NTC的电路时,要注意温度测量准确性和稳定性,电路中易出现测量偏差。
AIsignel 发表于 2026-7-21 11:12 | 显示全部楼层
内置NTC换算节省了硬件,调试初期多花时间,后期批量生产省心又划算。
digit0 发表于 2026-7-21 22:48 | 显示全部楼层
核心步骤是确定电机、传感器和电路之间的标定参数,通过实验获取数据后,利用算法进行校正。
又见春光 发表于 2026-7-27 16:35 | 显示全部楼层
M032 自带高精度 ADC,搭配普通 NTC 热敏电阻即可实现测温,无需采购专用测温芯片,大幅压低物料成本。仅需简单分压电路,外围元件极少,PCB 布局简洁。MCU 内置查表算法快速换算温度,满足民用测温精度需求,配套完整采样例程,开发简单,适配温控小家电、简易测温模块等低成本批量项目。
单芯多芯 发表于 2026-7-25 13:40 | 显示全部楼层
NTC选型需考虑温度范围和精度需求,±0.5℃精度对普通碳膜电阻已足够。但若对温度控制要求高,建议选高精度电阻。
huangcunxiake 发表于 2026-7-30 18:48 | 显示全部楼层
多路测温场景(比如 8 路、16 路),NTC 只需要多加电阻 + NTC,一路新增成本不到 0.4 元;专用测温芯片每一路都要单独加一颗芯片,成本直接翻倍。
xinpian101 发表于 2026-8-1 17:56 | 显示全部楼层
大批量低成本场景 M032+NTC 更划算;高精度、多通道、免校准场景专用芯片更合适
dongnanxibei 发表于 2026-8-2 17:10 | 显示全部楼层
绝大多数民用低速测温场景(环境、设备外壳、水温,-40~125℃,精度 ±0.5~±2℃够用),HC32M032+NTC 热敏电阻综合成本更低;需要高精度、多路高速、工业严苛温区时,专用测温芯片更合适。
zephyr9 发表于 2026-8-3 14:58 | 显示全部楼层
选对参考电压是ADC测温精度关键,得确保电压稳定。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-7 11:38 | 显示全部楼层
年产量超过10万台,用NTC替换专用IC,BOM成本可节省数万元,划算!
未来AI 发表于 2026-8-8 18:16 | 显示全部楼层
高温环境下,测温可能因温度过高导致传感器材料损坏,或者温度读数受环境影响大,精度降低。
物联万物互联 发表于 2026-8-11 15:05 | 显示全部楼层
单独的LDO给ADC供电可提高参考电压的稳定性,减少噪声干扰。
IntelCore 发表于 2026-8-13 09:32 | 显示全部楼层
这款暖手宝软件调校到位,常温误差控制好。
digit0 发表于 2026-8-16 22:54 | 显示全部楼层
通过测试和调整电路参数,确保每个批次电阻都能在系统正常工作范围内。
