[应用方案] 低成本测温项目,M032搭配NTC比专用测温芯片划算
585|81
班杰明 发表于 2026-9-5 10:27 | 显示全部楼层
校准时,NTC分压电阻选高精度电阻,ADC采样频率调高,软件查表补偿,温漂问题不大。
未来AI 发表于 2026-9-5 16:22 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻电路设计,关键在于准确匹配电阻与温度的关系,容易因参数误差导致性能不稳定。
星闪动力 发表于 2026-9-6 10:20 | 显示全部楼层
M032的ADC校准相对简单,通过软件配置即可完成,不需要复杂的硬件调整。
梦境漫游者 发表于 2026-9-6 11:36 | 显示全部楼层
NTC选R25K,温度补偿查表,ADC精度要够,温漂小,这样误差控制才稳。
明日视界 发表于 2026-9-9 08:45 | 显示全部楼层
确保NTC传感器正确安装,选用合适的电阻和滤波电路,提高温度测量的精度和稳定性。
LightCatcher 发表于 2026-9-9 09:06 | 显示全部楼层
NTC选型看具体温度范围,一般碳膜电阻够用,关键做好软件查表。
MintMilk 发表于 2026-9-10 08:58 | 显示全部楼层
软件调整能缩小暖手宝常温段误差,使其符合标准。
狄克爱老虎油 发表于 2026-9-11 11:49 | 显示全部楼层
校准关键在NTC和ADC,选用高精度NTC和参考电压稳定的ADC很重要,还要注意软件查表算法。
时光迷宫 发表于 2026-9-12 11:42 | 显示全部楼层
多点分段校准更靠谱,NTC选0.1%精度的电阻,M032的ADC温漂不大,一般环境变化不会超标。
ClarkLLOTP 发表于 2026-9-12 12:59 | 显示全部楼层
校准时建议使用多点分段校准,M032的ADC稳定性不错,注意环境温漂和电阻精度。
Jacquetry 发表于 2026-9-14 09:29 | 显示全部楼层
NTC选高精度电阻,软件上查表补偿要细心,避免温漂。
IntelCore 发表于 2026-9-16 12:18 | 显示全部楼层
M032的ADC校准相对简单,使用软件校准功能,只需几步设置即可完成。
桃乐丝 发表于 2026-9-19 10:00 | 显示全部楼层
M032 内置 ADC 直接外接 NTC,省去专用测温芯片 BOM 成本。利用分压电路采集电压,查表完成温度换算,硬件电路简单。开启 ADC 过采样抑制噪声,软件做滤波补偿 NTC 误差。适合家电等对精度要求中等的测温场景。缺点需要校准,抗干扰弱;高精度场景不适用,综合物料成本优于专用测温芯片,适合大批量低成本项目。
鹿鼎计 发表于 2026-9-20 22:44 | 显示全部楼层
M032内置ADC校准不算太复杂,一般涉及校准系数的计算,软件上操作起来不难。
鹿鼎计 发表于 2026-9-21 08:15 | 显示全部楼层
新唐M032单片机有12位ADC,转换速度快,能处理多路信号。
Moon月 发表于 2026-9-28 13:21 | 显示全部楼层
使用软件实现NTC温度换算节省硬件成本,前期调试麻烦,但量产阶段效益明显。
LinkMe 发表于 2026-9-30 16:32 | 显示全部楼层
选型取决于应用要求。高精度电阻精度高,成本高;碳膜电阻精度低,成本低。±0.5℃精度下,碳膜电阻可能足够,但要考虑成本与实际应用。
线稿xg 发表于 2026-10-9 22:23 | 显示全部楼层
校准精度高靠NTC和ADC,选用精度高NTC及稳定ADC关键,软件查表算法也要优化。
星辰大海不退缩 发表于 2026-10-10 03:50 | 显示全部楼层
NTC方案要注意分压电阻温漂与ADC基准误差,标定用多点拟合并做查表线性插值,采样端并联小电容滤噪;量程窄时可用恒流源激励提升分辨率,成本更低。
AIsignel 发表于 2026-10-17 10:16 | 显示全部楼层
换用NTC替代专用IC,不仅降低成本,而且大批量生产后能节省不少钱。
