[应用方案] 低成本测温项目,M032搭配NTC比专用测温芯片划算
197|50
louliana 发表于 2026-6-19 11:42 | 显示全部楼层
1% 分压电阻 + LDO 稳 VDD
i1mcu 发表于 2026-6-19 15:16 | 显示全部楼层
如果年产量在10万台以上,仅NTC替代专用IC一项就能省下数十万元的BOM成本,非常值得。
sdlls 发表于 2026-6-19 16:14 | 显示全部楼层
这个校准方法的核心步骤是什么?
sanfuzi 发表于 2026-6-19 16:35 | 显示全部楼层
用这种方案,如何应对不同批次的电阻差异?
wengh2016 发表于 2026-6-19 19:17 | 显示全部楼层
M032 + NTC 典型电路
timfordlare 发表于 2026-6-19 19:45 | 显示全部楼层
即使 NTC 标称 B 值准确,Rp 精度、ADC 增益误差、Vref 漂移仍会带来 ±2~3℃ 误差。
burgessmaggie 发表于 2026-6-19 20:08 | 显示全部楼层
这种测温方式在高温环境下有什么局限性?
lzbf 发表于 2026-6-19 21:34 | 显示全部楼层
M032 + NTC 替代专用测温 IC 完全可行
pixhw 发表于 2026-6-19 21:57 | 显示全部楼层
新唐M032系列内置的是12位SAR ADC,转换速率最高可达2MSPS,最多支持16路通道。
永久冻结 发表于 2026-6-20 08:24 | 显示全部楼层
低成本测温采用 M032 配 NTC 性价比更高。芯片自带多路 ADC,只需廉价 NTC 与分压电阻,省去专用测温 IC 的物料开销,外围电路极简。依靠软件查表、温度补偿算法修正阻值误差,内置滤波抑制采集噪声,民用测温精度足够。批量生产物料、贴片成本更低,适合大批量简易测温设备,整体方案成本显著优于专用测温芯片。
永久冻结 发表于 2026-6-22 08:25 | 显示全部楼层
M032 内置多路高精度 ADC,搭配低价 NTC 热敏电阻即可测温,无需高价专用测温芯片。仅需少量分压阻容,外围电路简单,物料与贴片成本更低。依靠软件查表、非线性补偿算法修正 NTC 偏差,内置滤波电路削弱采样干扰,民用测温精度达标,大批量生产能有效控制整机硬件成本。
雨下纪事 发表于 2026-6-26 14:15 | 显示全部楼层
M032 搭配 NTC 热敏电阻方案硬件成本远低于专用测温芯片,电路仅需分压与简易滤波。依托片内 ADC 完成信号采集,软件通过查表或公式换算温度。电路简洁、元件易购,完全满足普通测温场景精度要求,大幅压缩物料与开发成本,是低成本项目优选。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-26 14:30 | 显示全部楼层
M032 内置 ADC,搭配常规 NTC 热敏电阻即可实现测温,无需额外专用芯片。仅需分压电路,元件少、采购成本低。通过查表或公式换算阻值转温度,软件完成补偿校准。整体方案硬件极简,兼顾精度与成本,非常适合大批量低成本测温项目。
plsbackup 发表于 2026-6-30 10:48 | 显示全部楼层
VDDA 需独立供电并添加 RC 滤波,减少开关电源噪声干扰。建议使用 LDO 稳压器确保电压波动小于 1%。
elsaflower 发表于 2026-6-30 12:42 | 显示全部楼层
使用独立的LDO给ADC参考电压供电
bestwell 发表于 2026-6-30 14:42 | 显示全部楼层
Rp 用 ±5% 普通电阻
geraldbetty 发表于 2026-6-30 18:48 | 显示全部楼层
NTC的R-T特性在低温区呈强非线性,相同电阻变化对应更大的温度跨度,12位ADC在低温区的温度分辨率会明显下降。
小熊01 发表于 2026-7-2 14:23 | 显示全部楼层
NTC分压电阻选型得考虑测量精度,高精度电阻通常用于±0.5℃的精确温度测量,碳膜电阻虽满足基本要求,但精度稍逊。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-7-2 16:39 | 显示全部楼层
M032的内置ADC确实可以减少外部元件的需求,降低成本。但是,校准过程会不会很复杂?
明日视界 发表于 2026-7-5 23:44 | 显示全部楼层
外置IC用NTC测温可减少硬件成本,虽然调试复杂,但大批量生产后更有优势。
