[电机应用] 直流风机PWM调速抖动解决
41|3
androidbus 发表于 2026-6-4 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
落地扇项目选用中颖SH32F做BLDC电机驱动,低速档位风机转速抖动明显,电流采样波动大。原PWM频率设置过低,采样点刚好落在开关毛刺区间。调高PWM载波频率、错开AD采样与MOS管开关时刻后抖动减轻,满载启动还存在卡顿。
 楼主| androidbus 发表于 2026-6-4 22:13 | 显示全部楼层
低速段适当抬升母线补偿电压,PI参数分高低速分段配置,避开电机反电动势零点采样。
短句家 发表于 2026-6-18 15:14 | 显示全部楼层
直流风机 PWM 调速抖动,多为频率偏低、占空比突变或电源不稳导致。适当提高 PWM 载波频率,平缓调节占空比,避免阶跃变化。增加 RC 滤波抑制电压波动,电源端加滤波电容。软件增设延时与平均处理,同时优化驱动电路,减少电流冲击,消除运转抖动。
情和欲 发表于 2026-6-22 16:52 | 显示全部楼层
提高PWM频率是减少抖动的有效方法,但也要注意不要超过电机和驱动器的最大承受频率。同时,检查一下电机的轴承是否润滑良好,有时候机械问题也会导致启动卡顿。
