[家电应用] 中颖MCU做电磁炉,加热不均匀怎么解决
331|55
cemaj 发表于 2026-8-8 13:11 | 显示全部楼层
NTC 走线靠近功率回路
duo点 发表于 2026-8-8 13:48 | 显示全部楼层
硬件上IGBT的驱动电阻阻值大小也会影响开关速度,阻值过大会拖慢开关边沿,导致功率调节非线性。
flycamelaaa 发表于 2026-8-8 16:17 | 显示全部楼层
频率跳变过大,可排查MCU的PWM定时器是否在软件更改周期寄存器时,没有处理好缓冲加载机制。
cr315 发表于 2026-8-8 18:12 | 显示全部楼层
算法层面可以考虑引入PID增量式计算,根据锅底温度或电流有效值进行闭环微调,而不是开环硬切频率。
onlycook 发表于 2026-8-8 19:49 | 显示全部楼层
若采用多档位调功,建议实测每个频率设定点对应的实际输出功率曲线,根据曲线重新反推平滑调节的映射数组。
qiufengsd 发表于 2026-8-9 12:55 | 显示全部楼层
如何优化IGBT驱动脉冲以改善加热均匀度?
iyoum 发表于 2026-8-12 10:46 | 显示全部楼层
通过 “硬件滤波+软件滤波+稳定基准” 保证温度采样准确;通过 “PID控制+低功率连续加热算法” 保证功率控制精准。
backlugin 发表于 2026-8-12 13:31 | 显示全部楼层
检查LC谐振回路的电感、电容参数,确保谐振频率与MCU输出的PWM开关频率精准匹配,避免谐振失谐导致的输出功率不足、磁场分布不均。
zerorobert 发表于 2026-8-12 19:56 | 显示全部楼层
调整电磁炉线圈盘的绕线分布,让磁场在炉面区域均匀覆盖,避免局部磁场过强/过弱,从物理层面保障锅具受热均匀。
OliviaSH 发表于 2026-8-12 20:23 | 显示全部楼层
频率调节太粗,试试细分档位,硬件上优化线圈盘绕制,软件上调整PWM占空比,可能更平滑。
xiaoyaodz 发表于 2026-8-12 22:38 | 显示全部楼层
通过 “优化PCB布局” 和 “强弱电分离” ,为软件算法的稳定运行提供一个可靠的物理基础。
MessageRing 发表于 2026-8-13 10:44 | 显示全部楼层
考虑使用多阶平滑调节算法,如S曲线控制,逐步调整PWM占空比,减少频率突变。同时,优化锅底检测和功率闭环控制,确保功率输出更稳定。
plsbackup 发表于 2026-8-14 10:47 | 显示全部楼层
磁场先天不均,算法优化上限极低,无法彻底改善
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-14 13:35 | 显示全部楼层
增加功率调节的细分档位,用平滑过渡的PWM波形,减少频率跳变。
北海道没有冬天 发表于 2026-8-14 15:13 | 显示全部楼层
电磁炉加热不均核心多为 PWM 驱动时序与线圈谐振匹配不佳,并非单纯调功率。软件上优化功率闭环,细分 PWM 占空比档位,增加锅底采样滤波,动态补偿线圈阻抗漂移;硬件确认线圈盘绕制、谐振电容参数。避免单一大档位持续输出,采用间歇分时输出策略,兼顾 IGBT 安全,改善磁场分布,能明显缓解局部过热、加热不均现象。
51xlf 发表于 2026-8-14 15:43 | 显示全部楼层
在MCU程序中完善无锅检测、锅具材质识别逻辑,引导用户使用平底、导磁性能均匀的适配锅具,避免因锅具不匹配导致的加热不均。
又见江南雨 发表于 2026-8-14 17:55 | 显示全部楼层
在功率调节时,如果软件只是单纯地硬切频率或占空比,没有做“斜坡升降”控制,就会引发急剧的功率跳变。
albertaabbot 发表于 2026-8-14 21:49 | 显示全部楼层
电磁炉通过感应线圈产生磁场。如果线圈盘老化、变形或受损,会导致磁场分布不均匀,直接引起加热不均。此时需检查线圈盘的通断性,必要时更换新的线圈盘。
ShimmeringDawn 发表于 2026-8-15 09:17 | 显示全部楼层
先排查PWM输出波形,再用滑动平均算法平滑频率跳变。
deliahouse887 发表于 2026-8-15 11:36 | 显示全部楼层
NTC 走线包地、远离 PWM/IGBT 驱动 3mm 以上,NTC 端串 1k+0.1μF 到地,软件 8 次采样去极值
