[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q71 的 TMR2 配置为单触发模式如何适配电池供电的金属探测场景?
173|20
光影捕手 发表于 2026-11-4 10:24 | 显示全部楼层
TMR2单触发模式确实适合电池供电,关键是要优化预分频比,比如用FOSC/16,这样可以进一步降低功耗。同时,注意调整定时器中断频率,避免中断太频繁增加功耗。
等你下课 发表于 2026-11-4 16:10 | 显示全部楼层
定时器本身:仅在极窄窗口工作,其余时间时钟门控关闭,数字功耗几乎归零
埃娃 发表于 2026-11-5 11:00 | 显示全部楼层
单触发模式配合休眠,定时触发激励,采样结束休眠,降低功耗明显。注意T2CON的TMR2ON位,配置正确后测试功耗。
远山寻你 发表于 2026-11-9 20:04 | 显示全部楼层
实测持续运行 TMR2 约 50-100μA,单触发+Sleep 后整机待机不到 5μA,对 18650 电池来说续航从数天变数月。
xinxianshi 发表于 2026-11-10 17:28 | 显示全部楼层
IC18F56Q71 官方参考金属探测方案就是TMR2 One-Shot(软件启动单触发)+ CCP PWM,用来产生单次激励脉冲驱动 LC 线圈;和自由运行模式最大区别:T2TMR 匹配 T2PR 后硬件自动清零 ON、定时器直接停,不会循环跑,天然适合电池供电:只在一次探测窗口打开定时器,测完立刻停,间歇期进休眠,避免定时器持续计数耗电。
