Siderlee 发表于 2026-6-9 23:22
磁材,不是形状
瓶率,到底是多少?
磁材,不是形状-------我也不知道这个磁材,磁导率,铁氧体?要不您搜淘宝或者百度一下yu20就都出来了,这个不是紧要的!
瓶率,到底是多少?---------频率,这个随便啊,只要让次级漏感和寄生电容可以发生串联谐振就好了啊!随便设置,我的问题是后面加负载和前面初级没关系啊!
变压器原边电感量--------这个也不是紧要的啊,匝比是1比100.我初级是40圈,次级是4000圈!这个数据您随便改,可以是1比50,也行。反正加上后边的谐振后,电压绝对不是1比50,一定会升高很多!但是加上负载共模电感后,电压就不是大幅降低,但是电源功率没有下降!
