[电路/定理] 求助!升压变压器次级串二极管和电感后,电压大幅度下降原因求解!
243|61
 楼主| 15190766303 发表于 2026-6-12 17:54 | 显示全部楼层
xch 发表于 2026-6-12 09:28
你的共模电感耐压够不够? 不用二极管直接当作负载看看输出电压是不是变低很多。
拆掉它换成耐压10KV的 ...
1.去掉二极管直接负载共模电感,电感在驱动频率在9.1khz左右输出最高电压是2.4kv,波形如29楼图二,,原频率驱动下最大交流电压才700多V.
 楼主| 15190766303 发表于 2026-6-12 18:01 | 显示全部楼层
拆掉它换成耐压10KV的 ...
2.加上电容,驱动的频率在1.2khz时候最高输出电压是1.36kv
 楼主| 15190766303 发表于 2026-6-12 18:04 | 显示全部楼层
拆掉它换成耐压10KV的 ...
噢噢噢噢噢噢噢噢哦哦!!我明白了。也就是说后面加的这个电感影响了次级的谐振频率和Q值是吗????
输出的电压和二极管有一点点的关系,但是起到作用的是后面的共模电感。那这个共模电感应该怎么选择呢?是选择感值大的还是选择感值小的?有没有可能加了负载电感后输出最高电压超过没有加共模电感之前???还是说最高相等?还是说电压只能比没有负载前低!!
xch 发表于 2026-6-12 18:14 | 显示全部楼层
1.去掉二极管直接负载共模电感,电感在驱动频率在9.1khz左右输出最高电压是2.4kv,波形如29楼图二,,原频率 ...
你这共模电感很可疑。用万用表量一下两个绕组之间的电容。很可能耐压不够。
xch 发表于 2026-6-12 18:16 | 显示全部楼层
接负载高压电容时,整流二极管必须串连。
接共模电感时不需要串连二极管,也不接高压电容。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-6-12 18:55 | 显示全部楼层
我就用手绕制了11匝。还有其他匝数还没试!可疑啥意思??
 楼主| 15190766303 发表于 2026-6-12 18:56 | 显示全部楼层
接负载高压电容时,整流二极管必须串连。
接共模电感时不需要串连二极管,也不接高压电容。 ...
好吧我没接二极管直接次级并联电容的!
接负载高压电容时,整流二极管必须串连。
----是的,没有!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-6-12 19:15 | 显示全部楼层
接负载高压电容时,整流二极管必须串连。
次级接二极管后接电容,在17.2khz时候可以输出最高电压1.8kv
 楼主| 15190766303 发表于 2026-6-12 19:18 | 显示全部楼层
这个咋测量?是分别两个首尾测量还是头头测量,尾尾测量?
xch 发表于 2026-6-12 21:34 | 显示全部楼层
应该是耐压不够。别用了
 楼主| 15190766303 发表于 2026-6-12 23:46 | 显示全部楼层
应该是耐压不够。别用了
耐压不够会怎么样?
大佬43楼的答案是啥?
xch 发表于 2026-6-13 08:30 | 显示全部楼层
耐压不够会怎么样?
大佬43楼的答案是啥?
耐压不够,输出不了高压。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-6-13 10:35 | 显示全部楼层
耐压不够,输出不了高压。
如何提高耐压?增加绝缘吗?
 楼主| 15190766303 发表于 2026-6-13 10:50 | 显示全部楼层
耐压不够,输出不了高压。
大佬还有一个问题。为什么仅仅驱动次级谐振,又没有其他阻性负载。初级要2A的电流?40匝的初级剧热!有没有办法减少初级电流,但是不减小次级输出的电压?
xch 发表于 2026-6-13 21:32 | 显示全部楼层
如何提高耐压?增加绝缘吗?
xch 发表于 2026-6-13 21:34 | 显示全部楼层
大佬还有一个问题。为什么仅仅驱动次级谐振,又没有其他阻性负载。初级要2A的电流?40匝的初级剧热!有没 ...
驱动电路设计不合理。得改改
xch 发表于 2026-6-13 21:49 | 显示全部楼层
驱动的占空比得改小。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-6-14 10:25 | 显示全部楼层
驱动的占空比得改小。
恒流源驱动行不行?
xch 发表于 2026-6-14 21:24 | 显示全部楼层
恒流源驱动行不行?
你  玩玩试试。
