[技术问答] 基于 M032 搭建温控系统,NTC 采样精度偏低如何校准?
473|85
antusheng 发表于 2026-6-23 10:05 | 显示全部楼层
先分误差根源,再给硬件优化 + 软件校准 + 分段修正全套方案,覆盖低成本量产校准与高精度实验室校准。
又见春光 发表于 2026-6-24 10:08 | 显示全部楼层
1. 硬件:选用 1% 精密分压电阻,缩短模拟走线、加 RC 滤波,恒温槽取多组标准温度对应 AD 值;2. 软件:分段拟合 NTC B 值曲线替代固定参数,消除分压、B 值偏差;3. 校准:常温、高低温三点标定 AD - 温度映射,补偿 M032 内部参考电压漂移,关闭闲置 ADC 通道减少干扰,提升测温精度。
heisexingqisi 发表于 2026-6-25 19:33 | 显示全部楼层
绝大多数廉价 NTC 误差来自\(R_0\)(25℃阻值)和 B 值标称不准。宽温域(-20~120℃)、要求 ±0.3℃以内精度最优方案,彻底解决 NTC 非线性、硬件温漂。
pmp 发表于 2026-6-30 11:13 | 显示全部楼层
必须使用 0.1% 精度、低温度漂移的贴片电阻作为分压电阻。
pl202 发表于 2026-6-30 11:33 | 显示全部楼层
测量NTC在各校准点的实际电阻值,作为参考标准。
juliestephen 发表于 2026-6-30 14:30 | 显示全部楼层
使用内部带隙基准做比例法测量
tifmill 发表于 2026-6-30 17:33 | 显示全部楼层
硬件设计的合理性是保证精度的基础,90%的测温不准往往源于硬件隐患
averyleigh 发表于 2026-6-30 18:40 | 显示全部楼层
NTC 与电阻尽量靠近 MCU
mattlincoln 发表于 2026-6-30 19:29 | 显示全部楼层
在ADC输入端并联100nF~1μF陶瓷电容,滤除高频噪声;串联100Ω电阻抑制电磁干扰
houjiakai 发表于 2026-6-30 19:55 | 显示全部楼层
分压电阻的精度与温漂
robincotton 发表于 2026-6-30 20:16 | 显示全部楼层
不要直接把 ADC 值当电压算,用 M032 的内部 VBG 做参考,消除 VDD 波动。
i1mcu 发表于 2026-6-30 20:35 | 显示全部楼层
M032 的 ADC 通常支持硬件多次平均。开启此功能,硬件自动求均值,消除电源高频白噪声,且不占用 单片机。
modesty3jonah 发表于 2026-6-30 20:53 | 显示全部楼层
在 ADC 初始化里开启 16次硬件平均。
xixi2017 发表于 2026-7-1 13:27 | 显示全部楼层
M032(GD32M032)内置 12bit ADC,NTC 是分压热敏电阻,精度差通常来自分压电阻误差、ADC 参考源漂移、查表分段粗糙、自发热、线路压降、未做软件校正,分硬件优化 + 硬件校准 + 软件校准三步解决。
小熊01 发表于 2026-7-3 09:49 | 显示全部楼层
电流流过NTC,它因发热而读数偏高。
四十四次日落 发表于 2026-7-28 16:45 | 显示全部楼层
硬件端匹配精准分压电阻,电源加滤波电容降低噪声;软件分段拟合 NTC 阻值 - 温度曲线,修正 ADC 偏移误差。采集多次 ADC 均值滤波,消除采样毛刺;使用高低温标准点标定修正系数,补偿芯片内部温漂。关闭闲置 IO 减少干扰,提升 NTC 测温采样精度。
理想阳 发表于 2026-7-12 13:37 | 显示全部楼层
要用精准且稳定性好的电阻进行分压,保证测量或控制的准确度。
Moon月 发表于 2026-7-13 11:09 | 显示全部楼层
将NTC温度传感器的串联分压电阻更换为0.1%精度的电阻,可以提高温度测量的准确性。
物联万物互联 发表于 2026-7-16 11:14 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻阻值随温度变化非直线,得用数学公式描述其变化。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-17 19:26 | 显示全部楼层
将ADC原始值按比例插入邻近值,以减小测量误差。
