[牛人杂谈] 外部晶振不起振,改用内部时钟后正常,该如何调试?
405|54
yeates333 发表于 2026-6-19 21:40 | 显示全部楼层
PCB走线是否干扰了晶振信号?
juliestephen 发表于 2026-6-19 22:07 | 显示全部楼层
在晶振两端已经并联了一个阻值为1MΩ的反馈电阻
phoenixwhite 发表于 2026-6-19 22:36 | 显示全部楼层
在断电状态下,使用万用表的电阻档测量晶振两脚间的阻抗
cemaj 发表于 2026-6-30 11:54 | 显示全部楼层
晶振供电电压是否稳定?
nomomy 发表于 2026-6-30 14:26 | 显示全部楼层
晶振到 MCU 引脚的走线应尽可能短
primojones 发表于 2026-6-30 15:24 | 显示全部楼层
轴承、动平衡、转子不平衡
wwppd 发表于 2026-6-30 16:06 | 显示全部楼层
如何判断是晶振坏了还是电容有问题?
updownq 发表于 2026-6-30 17:25 | 显示全部楼层
按 CL 值换 正确负载电容
yeates333 发表于 2026-6-30 17:58 | 显示全部楼层
如果晶振启动较慢,可以尝试在CubeMX等工具中延长HSE的启动等待时间,以确保它有足够的时间稳定
mmbs 发表于 2026-6-30 18:27 | 显示全部楼层
晶振封装小,极易底下连锡短路,或者焊盘虚焊。
belindagraham 发表于 2026-6-30 19:05 | 显示全部楼层
如果在几千欧姆以上,说明线路通畅,只是未起振
小熊01 发表于 2026-7-4 09:53 | 显示全部楼层
负载电容选错可能导致电机启动困难、运行不稳定,甚至损坏电机。电容过小,启动时电流过大;过大,则电机转速降低,响应变慢。
xinpian101 发表于 2026-7-2 19:17 | 显示全部楼层
内部时钟正常说明 MCU 内核、电源、复位、程序基础没问题,故障100% 集中在外部晶振电路、PCB 布线、配置、晶振器件本身,按从易到难顺序排查。
明日视界 发表于 2026-7-5 08:56 | 显示全部楼层
测试HSE稳定性,确保电源、时钟源质量,查看内部寄存器设置正确,逐步排查异常。
LinkMe 发表于 2026-7-7 15:54 | 显示全部楼层
根据晶振和资料,调整电容值,或通过串并联小电容微调,确保电路稳定。
dreamCar 发表于 2026-7-8 17:10 | 显示全部楼层
针对硬件故障,得仔细检查,找准故障部件。
zephyr9 发表于 2026-7-9 23:32 | 显示全部楼层
晶振不起振,可能是电源不稳或电路元件接触不良,得检查电源和元件连接。
理想阳 发表于 2026-7-11 13:23 | 显示全部楼层
根据晶振数据手册,重新计算电容值,替换或调整电容以匹配频率。
Moon月 发表于 2026-7-13 08:57 | 显示全部楼层
晶振引脚要是模拟功能,用做GPIO就会影响晶振振荡,要正确配置。
物联万物互联 发表于 2026-7-16 13:47 | 显示全部楼层
可能是晶振或其电路元件问题,确保所有元件安装正确且没有损坏。
