[STM32MP1] 调试定位方法
545|72
maudlu 发表于 2026-6-18 12:49 | 显示全部楼层
硬件信号质量
youtome 发表于 2026-6-18 13:16 | 显示全部楼层
通过固件日志精确定位枚举阶段,重点跟踪USB设备状态机
minzisc 发表于 2026-6-18 14:40 | 显示全部楼层
在固件中添加枚举重试机制,适应主机超时重试逻辑。
deliahouse887 发表于 2026-6-18 15:50 | 显示全部楼层
示波器必看信号
lzmm 发表于 2026-6-18 16:32 | 显示全部楼层
卡在哪个 dev_state
Bowclad 发表于 2026-6-18 16:51 | 显示全部楼层
振动环境下,多检查USB模块的焊接点和连接器,有时接触不良在振动下更容易暴露问题。
mattlincoln 发表于 2026-6-19 11:22 | 显示全部楼层
控制GPIO模拟上拉,必须等待VBUS稳定且软件准备就绪后再拉高D+。
averyleigh 发表于 2026-6-19 15:38 | 显示全部楼层
高度怀疑固件初始化时序。通常是因为 MCU 跑得太快,USB 外设还未准备就绪,主机就已经开始探测。或者在无晶振方案中,时钟未校准
朝生 发表于 2026-6-20 10:25 | 显示全部楼层
如果USB中断处理有问题,试着增加调试输出看具体哪个阶段触发异常。
CarterERO 发表于 2026-6-20 22:09 | 显示全部楼层
检查DP/DM线上的电容,如果容量不足或老化,可能导致VBUS纹波,影响枚举。
AIsignel 发表于 2026-7-17 16:38 | 显示全部楼层
打印USB中断状态有助于找出状态机被打乱的原因,可能是因为频繁中断异常。
鹿鼎计 发表于 2026-7-21 09:11 | 显示全部楼层
可能是USB接口接触不良或设备驱动未安装。检查连接和安装驱动。
lllook 发表于 2026-7-29 18:55 | 显示全部楼层
调试USB枚举时真头疼,环境波动常是元凶,软硬件都得细细查。
jf101 发表于 2026-8-4 18:13 | 显示全部楼层
USB线的长度等都是会有影响的
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-12 21:28 | 显示全部楼层
示波器波形看DP/DM是否正常,VBUS纹波小,可能是VBUS过压保护。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-13 13:56 | 显示全部楼层
看看DP/DM信号波形,如果是正常波形但设备未枚举,可能是固件逻辑问题,检查USBD_LL_Init后的枚举流程。
MintMilk 发表于 2026-8-18 19:41 | 显示全部楼层
可能原因:设备供电不稳定或USB接口问题。检查供电和接口连接。
WhisperingTrees 发表于 2026-8-19 12:59 | 显示全部楼层
DP/DM信号畸变要重点查,我之前项目里就是这原因,加了50欧串联电阻就解决了。
线稿xg 发表于 2026-8-22 12:46 | 显示全部楼层
检查冷启动、特定USB口或线缆,确认故障是否只在这些条件下发生。
星闪动力 发表于 2026-8-27 22:27 | 显示全部楼层
得先查明硬件是不是一直有问题,还是偶尔受到环境影响。
