[应用方案] 新唐 N76E003 串口通讯乱码问题排查
454|84
elsaflower 发表于 2026-6-14 17:17 | 显示全部楼层
示波器观测到杂波幅值下降,通信误码率显著降低。
primojones 发表于 2026-6-14 18:28 | 显示全部楼层
中断内业务逻辑过长,新数据覆盖
kzlzqi 发表于 2026-6-14 18:55 | 显示全部楼层
太真实了!我之前也是用内部16MHz IRC时钟,波特率误差直接给我干懵了,换了晶振才好,这坑真的是新手杀手
大鹏2365 发表于 2026-6-14 20:35 | 显示全部楼层
这排查过程也太真实了!我之前用新唐的片子搞串口也踩过差不多的坑,一会儿波特率飘了一会儿中断里写太多东西丢包,头都大了😂
电机干扰那个点真的戳中我,之前没注意布线,结果一上电电机串口直接乱码,换屏蔽线+远离功率线才救回来。还有内部IRC时钟不校准的坑,16MHz的IRC有时候飘得离谱,换11.0592晶振之后波特率直接稳了,再也没乱码过!
lxs0026 发表于 2026-6-14 21:49 | 显示全部楼层
哈哈楼主这排查过程也太有画面感了,看着简单的串口,细节没做好真的能翻车!学到了学到了,下次我也按这个顺序排查~
mattlincoln 发表于 2026-6-15 20:14 | 显示全部楼层
加磁珠+去耦电容
wangdezhi 发表于 2026-6-15 21:18 | 显示全部楼层
屏蔽线 + 远离功率走线 + RC滤波
uiint 发表于 2026-6-15 22:06 | 显示全部楼层
硬件和软件哪个更可能引起乱码?
timfordlare 发表于 2026-6-15 22:46 | 显示全部楼层
内部RC时钟未校准,波特率误差>3%
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-18 16:19 | 显示全部楼层
先核对系统时钟与波特率匹配度,晶振偏差会直接乱码;确认收发奇偶校验、数据位、停止位完全一致。缩短通信走线,远离继电器、开关电源干扰,串口端加 0.1uF 滤波电容。排查 IO 复用、上下拉冲突,软件增加接收校验,避开高速 PWM 同步干扰。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-24 15:29 | 显示全部楼层
优先核对系统时钟与波特率分频配置,晶振偏差、分频计算错误是乱码主因。确认收发数据位、校验、停止位参数两端一致;检查串口 IO 有无复用干扰,加下拉电阻抑制干扰。中断收发时缓冲区溢出、读取滞后也会错乱,缩短中断处理时长,增加数据缓存可改善。
鹿鼎计 发表于 2026-6-18 17:09 | 显示全部楼层
接RX脚时加个RC滤波器,成本低,能有效滤除干扰。
benjaminka 发表于 2026-6-18 11:42 | 显示全部楼层
N76E003 为 3.3V 电平,与 RS232/232 电平设备通信必须加电平转换芯片
phoenixwhite 发表于 2026-6-18 12:22 | 显示全部楼层
串口通讯问题如何优先排查?
lihuami 发表于 2026-6-18 12:49 | 显示全部楼层
如何判断是波特率问题还是信号干扰?
lzmm 发表于 2026-6-18 13:16 | 显示全部楼层
如果不想加外部晶振,也可以通过微调HIRC到16.588MHz来解决高波特率问题。
51xlf 发表于 2026-6-18 15:54 | 显示全部楼层
用 N76E003 做 Modbus
geraldbetty 发表于 2026-6-18 17:18 | 显示全部楼层
N76E003 波特率误差——这是最核心的一点
houjiakai 发表于 2026-6-18 18:20 | 显示全部楼层
改用带屏蔽层的双绞线,远离功率线路,并在RX引脚处增加RC低通滤波器,以抑制高频毛刺。
minzisc 发表于 2026-6-19 10:21 | 显示全部楼层
R = 100Ω ~ 1kΩ,C = 100pF ~ 1nF,构成低通滤波器,截止频率约在160kHz ~ 16MHz之间
