[应用方案] 新唐 N76E003 串口通讯乱码问题排查
538|84
maqianqu 发表于 2026-6-19 13:26 | 显示全部楼层
N76E003 内部 16MHz HIRC 典型 ±1%~±2%,温漂后很容易超 ±2.5%,而 UART 容忍极限约 ±3%
1988020566 发表于 2026-6-19 13:46 | 显示全部楼层
电机启停时产生高频电磁噪声,通过近距走线耦合至串口信号线,导致波形畸变。
tabmone 发表于 2026-6-19 14:14 | 显示全部楼层
RX/TX脚波形是否干净、边沿是否陡峭
youtome 发表于 2026-6-19 14:54 | 显示全部楼层
接收中断塞入过多解析逻辑,导致中断阻塞;缓冲区容量不足引发溢出。优化:中断仅缓存数据,业务逻辑移至主循环,扩容缓冲区至 128 字节,彻底解决丢包。
robincotton 发表于 2026-6-19 15:30 | 显示全部楼层
9600bps在16MHz下误差其实只有0.16%,理论上是可以正常通信的。
alvpeg 发表于 2026-6-19 15:59 | 显示全部楼层
高速串口通讯抗干扰方案
burgessmaggie 发表于 2026-6-19 19:05 | 显示全部楼层
波特率误差,实际比你说的更严重
hudi008 发表于 2026-6-19 19:36 | 显示全部楼层
内部IRC时钟校准具体步骤
jimmhu 发表于 2026-6-19 20:37 | 显示全部楼层
N76E003串口环形缓冲区实现方法
ingramward 发表于 2026-6-19 21:17 | 显示全部楼层
换11.0592MHz晶振
olivem55arlowe 发表于 2026-6-19 22:21 | 显示全部楼层
串口线与电机驱动线并行耦合干扰
jackcat 发表于 2026-6-19 22:42 | 显示全部楼层
硬件滤波
rosemoore 发表于 2026-6-30 11:37 | 显示全部楼层
单bit采样点通常在第8~9个时钟周期,累计误差 ≤ 3% 是安全边界。
qiufengsd 发表于 2026-6-30 13:29 | 显示全部楼层
建议设置串口为最高优先级,避免其他中断延迟UART处理。
louliana 发表于 2026-6-30 14:06 | 显示全部楼层
默认 16MHz 内部 IRC 未校准,波特率误差超 3%,超出串口容错范围。更换 11.0592MHz 外部晶振,误差归零,乱码根治。
usysm 发表于 2026-6-30 14:34 | 显示全部楼层
RX/TX 对 GND 加 小 TVS或 5.1V 稳压管
sdlls 发表于 2026-6-30 15:03 | 显示全部楼层
比线性缓冲区更安全,写指针到头后自动回绕,配合读指针判断"满/空"状态
juliestephen 发表于 2026-6-30 16:14 | 显示全部楼层
>3%误差导致乱码非常准确。
plsbackup 发表于 2026-6-30 16:42 | 显示全部楼层
内部RC漂移是否过大
chenci2013 发表于 2026-6-30 17:21 | 显示全部楼层
串口线靠近电机驱动,叠加高频杂波。整改:分区布线、RX 增加 RC 滤波、电源多级去耦,改用屏蔽线。
