[STM32G4] STM32G4 ADC参考电压不稳问题
299|53
nomomy 发表于 2026-6-14 12:06 | 显示全部楼层
采用内部 2.5V VREFBUF 并在 VDDA 引脚就近布置 0.1μF + 1μF 去耦电容
mollylawrence 发表于 2026-6-14 12:45 | 显示全部楼层
VDDA供电噪声的致命影响
lihuami 发表于 2026-6-14 13:14 | 显示全部楼层
模拟信号布线对ADC采集精度的影响
mnynt121 发表于 2026-6-14 13:37 | 显示全部楼层
ADC校准。加上后精度
jackcat 发表于 2026-6-14 15:44 | 显示全部楼层
VDD再稳也稳不过内部带隙,因为带隙是物理特性决定的,不受电源影响。
jonas222 发表于 2026-6-14 16:07 | 显示全部楼层
优先使用内部精密基准,避免依赖外部电源
janewood 发表于 2026-6-14 16:23 | 显示全部楼层
VDDA与数字电源通过磁珠或RC滤波隔离,避免数字开关噪声耦合到模拟电路。
ingramward 发表于 2026-6-14 17:21 | 显示全部楼层
在VDDA引脚旁并联0.1μF陶瓷电容和1μF电解电容,抑制电源纹波
claretttt 发表于 2026-6-14 17:33 | 显示全部楼层
即使参考电压稳定,ADC采样仍受量化噪声、热噪声影响,通过过采样 和平均滤波可进一步降低误差
mmbs 发表于 2026-6-14 17:53 | 显示全部楼层
对过采样后的数据进行多次采样平均,进一步平滑随机噪声
linfelix 发表于 2026-6-15 19:42 | 显示全部楼层
引入精密基准与电源去耦
tabmone 发表于 2026-6-15 21:09 | 显示全部楼层
利用 VREFINT 动态补偿算法
kkzz 发表于 2026-6-15 21:21 | 显示全部楼层
VDD纹波直接变成采样误差
biechedan 发表于 2026-6-15 22:15 | 显示全部楼层
温度漂移下ADC补偿算法实现方式
AIsignel 发表于 2026-7-17 12:01 | 显示全部楼层
内部Vref校准通过调整内部参考电压,提升精度。技巧包括多次测量取平均值、校准温度补偿、优化ADC设置。
MessageRing 发表于 2026-6-17 17:44 | 显示全部楼层
内部2.5V基准不错,记得检查内部温度传感器配置,温度影响也可能导致漂移。
鹿鼎计 发表于 2026-7-21 13:44 | 显示全部楼层
通过调整Vref引脚电阻值,实现Vrefint内部校准,可提升精度。注意选择高精度电阻,并考虑温度影响。
alvpeg 发表于 2026-6-18 11:00 | 显示全部楼层
ADC应用的第一大坑——用VDD当参考电压。
朝生 发表于 2026-6-19 20:45 | 显示全部楼层
高温可能会让内部基准电压略微变动,低温环境下则更稳定,需实际测量评估影响程度。
朝生 发表于 2026-6-19 23:00 | 显示全部楼层
STM32G4 ADC过采样率优化,首先确定所需精度,然后根据精度选择合适的过采样率,如128x、256x等,同时考虑CPU负载。
