[STM32F7] 为何我选了STM32F7,功耗反而更高了?
232|56
earlmax 发表于 2026-6-18 17:40 | 显示全部楼层
外设还在耗电
tifmill 发表于 2026-6-18 18:19 | 显示全部楼层
低功耗模式下电源管理设置对吗?
亚瑟 发表于 2026-6-18 18:33 | 显示全部楼层
降频是关键,确认所有外设时钟在低功耗模式下关闭,电源管理寄存器设置要仔细对一下。
wwppd 发表于 2026-6-19 09:47 | 显示全部楼层
STOP2/STOP3模式可保留部分SRAM,但保留过多区域会增加功耗。通过PWR_CR寄存器配置SRAM保留范围。
rosemoore 发表于 2026-6-19 11:33 | 显示全部楼层
GPIO 是否为模拟输入
朝生 发表于 2026-6-19 13:00 | 显示全部楼层
在低功耗应用中,LSI比HSE电流小,更适合使用。
hearstnorman323 发表于 2026-6-19 13:13 | 显示全部楼层
调试器连接着 SWDIO/SWCLK 引脚,MCU 为了响应调试器的轮询,会强制保持调试域处于活动状态,这会阻止芯片进入极低功耗状态。
averyleigh 发表于 2026-6-19 13:46 | 显示全部楼层
选择低功耗的时钟源
benjaminka 发表于 2026-6-19 14:27 | 显示全部楼层
RTC在STOP模式下的功耗如何进一步降低?
uiint 发表于 2026-6-19 14:54 | 显示全部楼层
未停止转换或未禁用时钟,持续消耗电流。
cemaj 发表于 2026-6-19 15:41 | 显示全部楼层
CMOS 引脚如果处于悬空状态,或者电平处于中间态,内部的 CMOS 反相器会形成微导通,产生几百微安甚至毫安级的漏电。
Bowclad 发表于 2026-6-20 22:04 | 显示全部楼层
F7功耗高?先检查电源模式和时钟配置,HSE和APB时钟都降下来没?我之前做项目时,就是这方面没注意,一通调整才解决问题。
xinxianshi 发表于 2026-6-21 10:24 | 显示全部楼层
TM32F7 本身定位就是高性能 Cortex‑M7,默认跑满主频、外设全开,功耗天然就比 F1/F4/L 系列高很多;你不做深度低功耗配置,功耗只会更高。
heisexingqisi 发表于 2026-6-25 18:43 | 显示全部楼层
若必须保留 F7,严格做动态调频 + 外设分时断电 + Stop 深度休眠优化。
线稿xg 发表于 2026-7-13 12:57 | 显示全部楼层
开启PLL会增加功耗,不使用时关闭可以减少电流消耗到几毫安级别。
AIsignel 发表于 2026-7-16 21:04 | 显示全部楼层
关闭PLL节省电力,相当于少喝了一小杯水。
鹿鼎计 发表于 2026-7-21 21:13 | 显示全部楼层
降低电压能有效减少功耗,尽量用低电压供电更省电。
