[应用相关] STM32+0.96OLED的多级菜单设计
2180|39
cashrwood 发表于 2026-6-14 15:53 | 显示全部楼层
以前菜单逻辑和显示代码揉在一起,换一个屏幕或者改一个界面,牵一发而动全身。
hilahope 发表于 2026-6-14 16:21 | 显示全部楼层
只清RAM不写屏,刷屏效率提升10倍以上。
dspmana 发表于 2026-6-14 17:01 | 显示全部楼层
新增菜单项时,需硬编码添加绘制逻辑和数据处理函数,灵活性差。
zerorobert 发表于 2026-6-14 17:55 | 显示全部楼层
注册函数模式则是解耦GUI逻辑和数据的工业级做法。
adolphcocker 发表于 2026-6-14 18:17 | 显示全部楼层
注册操作函数如何提升代码可维护性?
lzbf 发表于 2026-6-15 20:36 | 显示全部楼层
用裸机写的还是上了 FreeRTOS?
cemaj 发表于 2026-6-15 21:27 | 显示全部楼层
将 GUI 逻辑与数据分离体现了良好的架构素养
hudi008 发表于 2026-6-15 22:20 | 显示全部楼层
每次调用on_draw时,记录菜单项的绘制坐标和尺寸,仅在该区域内更新缓冲区。
MessageRing 发表于 2026-6-17 17:48 | 显示全部楼层
你的清显存优化不错,可以减少OLED刷新频率,降低功耗。菜单字符串长度问题,可以考虑动态分配,结合截取函数,提高灵活性。
everyrobin 发表于 2026-6-18 12:14 | 显示全部楼层
菜单注册函数的具体实现代码?
sheflynn 发表于 2026-6-18 13:44 | 显示全部楼层
全屏刷新。未来可考虑只刷新变化的部分,进一步降低单片机和总线负载。
elsaflower 发表于 2026-6-18 14:29 | 显示全部楼层
缓冲清零与全屏刷新的性能差异有多大?
beacherblack 发表于 2026-6-18 15:31 | 显示全部楼层
嵌入式GUI性能优化的第一步
jackcat 发表于 2026-6-18 16:09 | 显示全部楼层
将一个探索性原型打磨成可维护产品的重要一步。
timfordlare 发表于 2026-6-18 17:47 | 显示全部楼层
记录当前选中菜单ID、父菜单ID、子菜单索引,支持上下左右按键导航。
plsbackup 发表于 2026-6-18 18:24 | 显示全部楼层
?SSD1306局部刷新的I2C命令格式?
ClarkLLOTP 发表于 2026-6-18 20:21 | 显示全部楼层
改得不错,清显存不刷屏确实减少闪烁。注意字符串长度处理,别让菜单项过长。
朝生 发表于 2026-6-19 18:04 | 显示全部楼层
测试滚动菜单时,注意极端数据下的表现,避免菜单项过多导致的异常。
