[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 工程师常探讨哪些 PIC 系列芯片的硬件调试问题?
785|60
hudi008 发表于 2026-7-16 12:38 | 显示全部楼层
中断向量写法错误,进了中断不返回
lzbf 发表于 2026-7-16 17:43 | 显示全部楼层
电源波动对PIC芯片复位有何具体影响?
ulystronglll 发表于 2026-7-17 14:38 | 显示全部楼层
越是简单的连接层问题越容易被忽略
elsaflower 发表于 2026-7-17 19:52 | 显示全部楼层
调试工具连接类问题
kmzuaz 发表于 2026-7-18 07:31 | 显示全部楼层
MCU实际运行频率和预期不符、代码完全不执行
短句家 发表于 2026-7-19 14:57 | 显示全部楼层
工程师常聊 PIC 各类硬件问题:PIC18 低温 ADC 漂移、IO 电平冲突;dsPIC 电机采样干扰、死区设置不当、PWM 谐波;PIC32 总线时序错乱、时钟起振不稳;通用通病含去耦不足引发复位、外部晶振起振失败、看门狗误触发、模拟地数字地混走造成采样失真。
yiy 发表于 2026-7-20 15:13 | 显示全部楼层
PIC 主流系列:PIC10/12/16(8 位低端)、PIC18(8 位高性能)、PIC24/dsPIC(16 位 DSP)、PIC32(32 位 MIPS),不同系列硬件架构差异大,调试痛点各有侧重
线稿xg 发表于 2026-7-21 10:24 | 显示全部楼层
振荡器校准丢失可能因电源波动,检查电源稳定性和校准数据存储方式。
野玫瑰 发表于 2026-7-26 11:16 | 显示全部楼层
常讨论 PIC 几类硬件调试问题:EDBG/ICD 调试连接不稳、复位电路干扰导致断点异常;TrustZone 跨域调试权限受限;DMA 与 ADC 时序冲突;PLL 时钟抖动、IO 复用引脚映射报错;低功耗模式下调试失联;模拟外设 FVR、运放采样偏移;电机 PWM 硬件故障与烧录保护锁死问题。
野玫瑰 发表于 2026-7-28 11:17 | 显示全部楼层
工程师常讨论 PIC 调试痛点:ICD/EDBG 通信掉线、复位干扰断点失效;时钟 PLL 抖动、外设引脚复用冲突;DMA 与 ADC 时序异常;低功耗模式调试断开;FVR、模拟采样漂移;TrustZone 权限限制调试;PWM 驱动异常;代码保护锁死无法读取固件、供电不稳引发随机跑飞。
Moon月 发表于 2026-8-4 10:26 | 显示全部楼层
核心调试点是设置合适的晶振频率和时钟分频值,确保系统稳定运行。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-5 14:45 | 显示全部楼层
ICD3连接可能导致PIC I2C模块卡死,需断电重置。
未来AI 发表于 2026-8-6 22:53 | 显示全部楼层
可能是IO口上电未设定模式或上拉电阻值不够,需检查IO配置和电路。
物联万物互联 发表于 2026-8-7 19:35 | 显示全部楼层
RC振荡器温度漂移和定时器误差可能影响串口波特率稳定性,需检查振荡器温度补偿和定时器设置。
AutoMotor 发表于 2026-8-10 21:07 | 显示全部楼层
中断优先级冲突可能导致程序运行混乱,高优先级中断打断低优先级任务,影响任务执行顺序和效率。
IntelCore 发表于 2026-8-11 11:40 | 显示全部楼层
用ICD3调试时,若PIC进入I2C模块异常,可能需断电重置解决。
明日视界 发表于 2026-8-12 20:37 | 显示全部楼层
接上ICD3调试可能导致PIC陷入I2C模块异常,需断电重启恢复。
digit0 发表于 2026-8-13 13:40 | 显示全部楼层
中断优先级冲突可能导致高优先级中断打断低优先级中断,影响低优先级中断的正常执行,进而影响程序整体运行。
SophiaOP 发表于 2026-8-14 12:41 | 显示全部楼层
时钟配置要仔细,振荡器校准别丢,BANK切换要防死锁。
鹿鼎计 发表于 2026-8-14 16:04 | 显示全部楼层
可能是因为I/O口未正确配置为数字输入,导致模拟输入浮空状态下的漏电流增大,从而引发误触发。需要检查I/O口配置。
