[经验分享] 笙泉MG82G32低功耗项目的休眠与唤醒踩坑分享
209|46
ccook11 发表于 2026-6-18 11:30 | 显示全部楼层
MG82分区域供电配置实例教程
robincotton 发表于 2026-6-18 12:02 | 显示全部楼层
唤醒源如何影响系统稳定性?
jkl21 发表于 2026-6-18 12:41 | 显示全部楼层
未用 GPIO 默认浮空输入,受干扰漏电流;带上下拉的 IO 状态不匹配。
lzmm 发表于 2026-6-18 13:13 | 显示全部楼层
编译器优化级别不足或未开启低功耗编译选项,导致代码执行效率低,间接增加功耗。
macpherson 发表于 2026-6-18 15:36 | 显示全部楼层
STOP3模式功耗最低,但唤醒源有限;STOP0模式保留更多外设状态,唤醒速度更快但功耗较高。
febgxu 发表于 2026-6-18 16:29 | 显示全部楼层
目前实测的休眠电流大概是多少μA?
kmzuaz 发表于 2026-6-18 16:49 | 显示全部楼层
外部中断唤醒MG82常见失败原因分析
jonas222 发表于 2026-6-18 17:23 | 显示全部楼层
在进入 STOP 模式前,务必主动关闭不必要的外设时钟。
mnynt121 发表于 2026-6-19 10:10 | 显示全部楼层
可能因调试接口供电或通信干扰,导致休眠功耗测量不准或无法进入深度休眠。
everyrobin 发表于 2026-6-19 11:29 | 显示全部楼层
根据唤醒需求选择:若需快速响应外部事件,优先考虑STOP0/1;若追求极致功耗且唤醒条件简单,可选用STOP3。
benjaminka 发表于 2026-6-19 12:49 | 显示全部楼层
唤醒后如果涉及时钟切换,操作上需要特别留意。需要等待新的时钟源稳定后再初始化并使用外设,否则会产生一些奇怪的错误
albertaabbot 发表于 2026-6-19 13:38 | 显示全部楼层
MG82支持多种休眠模式,不同模式下功耗差异较大,若未根据实际需求选择,可能导致功耗过高或无法正常唤醒。
beacherblack 发表于 2026-6-19 14:21 | 显示全部楼层
如果没有配置好GPIO和外设,MUC的休眠电流可能在几十甚至上百微安。
burgessmaggie 发表于 2026-6-19 15:02 | 显示全部楼层
GPIO 非唤醒脚输出低,唤醒脚输入边沿
claretttt 发表于 2026-6-19 15:28 | 显示全部楼层
时钟重配、IO处理、外设关断、唤醒源初始化
linfelix 发表于 2026-6-19 19:17 | 显示全部楼层
休眠时未关闭不必要的外设时钟,或电源域配置错误,导致静态功耗偏高。
小熊01 发表于 2026-7-5 15:25 | 显示全部楼层
8位MCU设计要注重低功耗,硬件省电要软件配合,避免软件浪费微安。
明日视界 发表于 2026-7-8 19:39 | 显示全部楼层
可能是外设没有正确关闭,导致设备即使进入休眠状态,也无法真正节省能源。
LinkMe 发表于 2026-7-13 11:10 | 显示全部楼层
唤醒后得手动调时钟树,别信硬件能自动弄好。
dreamCar 发表于 2026-7-16 18:19 | 显示全部楼层
测量MG82休眠态功耗,首先将MCU置于休眠模式,然后用万用表测量电源线的电流,并计算总功耗。确保在测量过程中,环境温度和电源电压稳定。
