[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AVR 外接 32.768kHz 晶振不起振,负载电容该如何选配?
701|81
玫瑰凋零日记 发表于 2026-8-12 16:16 | 显示全部楼层
AVR 外接 32.768kHz 低速晶振不起振,先按晶振规格选匹配负载电容,典型 12.5pF、15pF、22pF。两边引脚对称焊接等容电容,PCB 走线尽量短且包地隔离,减少杂散电容。若起振偏弱微调电容容量,偏大易停振、偏小波形畸变,搭配 1MΩ 内部并联电阻,禁止并联大电容。
bestwell 发表于 2026-8-12 16:51 | 显示全部楼层
最常见的原因之一是负载电容不匹配。
Undshing 发表于 2026-8-12 20:18 | 显示全部楼层
晶振不起振,先确认晶振和AVR型号是否匹配,然后电容选12.5pF试试,走线短贴紧引脚,排查一下TOSC配置。
mickit 发表于 2026-8-12 22:38 | 显示全部楼层
负载电容连接在晶振两端与 GND 之间,用于补偿晶振的寄生电容并提供稳定的谐振条件。
埃娃 发表于 2026-8-13 11:10 | 显示全部楼层
电容选12.5pF或15pF都行,关键是看实际效果。试试减少一点走线,看波形是否更稳定。
wilhelmina2 发表于 2026-8-14 10:26 | 显示全部楼层
若完全不起振,先尝试在10~22pF区间更换电容,优先选NPO材质的低温漂电容,避免X7R材质带来的参数漂移。
FranklinUNK 发表于 2026-8-14 11:46 | 显示全部楼层
晶振不起振,先确认晶振和AVR引脚接触良好,再根据晶振规格选择电容,一般12pF左右,注意走线要短。
lihuami 发表于 2026-8-14 13:34 | 显示全部楼层
无源晶振必须搭配一对对地负载电容 CL,电容作用:匹配放大器等效负载、相位补偿、稳定起振。
wangdezhi 发表于 2026-8-14 15:43 | 显示全部楼层
不同封装电容对晶振负载的影响差异是什么?
hudi008 发表于 2026-8-15 13:00 | 显示全部楼层
晶振及其匹配电容必须尽可能靠近 MCU 引脚,走线要短且对称,晶振下方严禁走信号线,以降低杂散电容和电磁干扰。
beacherblack 发表于 2026-8-15 16:38 | 显示全部楼层
3768kHz晶振不起振时如何排查供电问题?
everyrobin 发表于 2026-8-15 18:25 | 显示全部楼层
用频率计接在晶振输出端测实际频偏。如果实测频率比标称值低,说明当前电路的实际负载电容偏大,直接同步减小 C1 和 C2 的容值;如果实测频率偏高,则同步增大电容容值,直到频偏拉到 ±10ppm 以内。
10299823 发表于 2026-8-16 09:59 | 显示全部楼层
90% 是负载电容算错或忽略 AVR 引脚自带大寄生电容。
hilahope 发表于 2026-8-16 13:48 | 显示全部楼层
XTAL1、XTAL2 走线越短越细,走线长度<3mm,远离电源线、开关数字信号线
albertaabbot 发表于 2026-8-16 18:44 | 显示全部楼层
优先选择高频陶瓷电容,避免使用电解电容或普通 MLCC。
louliana 发表于 2026-8-16 20:29 | 显示全部楼层
如何用示波器判断32.768kHz晶振是否起振?
janewood 发表于 2026-8-17 11:30 | 显示全部楼层
负载电容由晶振制造商在数据手册中指定
ulystronglll 发表于 2026-8-17 13:34 | 显示全部楼层
外接电容并非越大越好,负载电容过大会导致晶振起振困难甚至完全不起振。
闪烁阴影 发表于 2026-8-17 16:06 | 显示全部楼层
32.768kHz晶振选12pF,电容间距小于2mm,MCU内部配置正确,看波形振幅正常没?
AIsignel 发表于 2026-8-17 16:42 | 显示全部楼层
晶振走线长度最好控制在10mm以内,过长可能影响振荡稳定性。
