[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AVR 外接 32.768kHz 晶振不起振,负载电容该如何选配?
159|45
AIsignel 发表于 2026-8-17 16:42 | 显示全部楼层
晶振走线长度最好控制在10mm以内,过长可能影响振荡稳定性。
低语之树 发表于 2026-8-18 11:01 | 显示全部楼层
晶振不起振,先检查电容是否真的为标称值,有时候电容老化也可能导致电容值偏差。另外,看看晶振引脚是否有虚焊或氧化。
MintMilk 发表于 2026-8-18 16:19 | 显示全部楼层
晶振旁电容靠近GND,短走线以减少干扰。
forgot 发表于 2026-8-27 16:49 | 显示全部楼层
首选查阅所用32.768kHz晶振的数据手册获取其标称负载电容CL值
32.768kHz晶振常见CL典型值有6pF、7pF、9pF、12.5pF等,需以此为依据计算外部电容
最终选值需通过实际波形测试和频率精度测量验证,不能仅依赖理论计算
