GD32F303RG低温通信异常问题
833|25
xiyaoko2365 发表于 2026-6-13 13:25 | 显示全部楼层
楼主有没有测过新旧批次MCU在-30℃下的RX引脚静态电平?浮空输入和IPU模式下的电平差应该会很明显,能直接验证是不是电平临界的问题。
lxs0026 发表于 2026-6-13 16:31 | 显示全部楼层
除了改IPU,也可以试试把外部上拉电阻改小一点,比如换成470Ω,不过用内部上拉更省事,也能避免不同批次的参数差异影响。
 楼主| siliconnect 发表于 2026-6-13 08:30 | 显示全部楼层
首选怀疑RS485电路,PTC,低温异常, 短路它, 无效;
接着TVS,直接去掉,无效;
再接着 A, B 上下拉 1k,4.7k  10k, 47k   不焊接, 全都试了下,无效
接着换了4款RS485芯片, 不同品牌,型号的;无效
再接着。RX 的上拉 1k  680Ω,4.7k 10k  测试;无效
最后把这些过程发给豆包、发给gemini,说低温下IPU更好,就软件配置了下,果然可以了。
 楼主| siliconnect 发表于 2026-6-13 08:37 | 显示全部楼层
还有一点, 产品是220vac供电的,开始也怀疑过,后来直接去掉;
用个明纬开关电源引入线到里面 直流低压供电 也一样 无效;
尤其是晶振,外部无源的,-40~85工业级的,也怕温漂,临时改成温补晶振,也无效,
也低温仿真过,串口完全不进中断,并不是晶振影响波特率。
Siderlee 发表于 2026-6-13 13:41 | 显示全部楼层
xch 发表于 2026-6-13 22:47 | 显示全部楼层
接着TVS,直接去掉,无效;
再接着 A, B 上下拉 1k,4 ...
没测量过波形?
zchong 发表于 2026-6-14 09:05 | 显示全部楼层
1k已经是很强的上拉了,测测IO波形,内部上拉很弱,理论上没啥影响才对,难道是处理器隐藏bug?软件上也监视一下看看传输的数据发生了什么样的错误。
cooldog123pp 发表于 2026-6-15 10:45 | 显示全部楼层
感觉这个问题可能一直存在,可能之前没有在这么严苛的环境中工作过!
