[LKS32 软件] 相电流采样波形带毛刺怎么调?
662|46
yeates333 发表于 2026-9-11 14:30 | 显示全部楼层
仪表放大器增益设置对滤波效果影响?
backlugin 发表于 2026-9-12 14:22 | 显示全部楼层
外部干扰源是否被排除?
lzmm 发表于 2026-9-12 17:03 | 显示全部楼层
PWM同步采样触发时机如何精确配置?
usysm 发表于 2026-9-13 15:56 | 显示全部楼层
ADC采样时刻远离开关动作点,并位于死区时间之后,给采样保持电路足够的建立时间。
lzbf 发表于 2026-9-13 17:36 | 显示全部楼层
采样电阻选型具体参数如何确定?
linfelix 发表于 2026-9-13 18:27 | 显示全部楼层
在MCU的ADC输入引脚前,增加截止频率10~20kHz的RC低通网络,滤除PWM开关频率附近的高频毛刺,避免其混叠到采样结果中。
mickit 发表于 2026-9-13 19:11 | 显示全部楼层
采样频率和滤波设置是否匹配?
belindagraham 发表于 2026-9-13 20:04 | 显示全部楼层
结合软件滤波进一步优化波形。
星辰大海不退缩 发表于 2026-9-13 20:23 | 显示全部楼层
毛刺多为开关噪声所致,建议采样触发与PWM中心对齐避开开关沿,加RC滤波并优化采样电阻地线布局,必要时软件多次采样取均值。
小熊01 发表于 2026-9-15 09:47 | 显示全部楼层
毛刺通常出现在模拟信号采样的量化阶段,这个阶段将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。
理想阳 发表于 2026-9-16 19:46 | 显示全部楼层
接地、屏蔽电缆能有效减少电磁干扰。
流星flash 发表于 2026-9-15 14:43 | 显示全部楼层
数字滤波算法各有特色,比如低通滤波去除高频噪声,高通滤波突出低频信号,而带通滤波则在特定频段内有效。具体选择应根据实际需求而定。
primojones 发表于 2026-9-15 22:09 | 显示全部楼层
母线电解电容旁并联多个100nF低ESR陶瓷电容,均匀分布在功率回路周边,滤除母线线上的高频尖峰毛刺,避免传导到电流采样链路。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-15 22:12 | 显示全部楼层
电流采样毛刺先查下管开通瞬间的dv/dt耦合,加RC吸收并缩短走线往往能压下去。
mikewalpole 发表于 2026-9-16 07:35 | 显示全部楼层
优化采样电阻布局和滤波电路,抑制高频噪声
deliahouse887 发表于 2026-9-16 13:44 | 显示全部楼层
适当增大MOS管栅极串联电阻,减缓开关边沿的di/dt速率,在开关损耗可接受的范围内,直接降低开关瞬态产生的毛刺强度。
MintMilk 发表于 2026-10-9 22:59 | 显示全部楼层
数字滤波器主要有FIR和IIR两种,FIR滤波器无相位失真,设计简单,但需要较多的系数;IIR滤波器结构简单,计算效率高,但相位失真大,需要更复杂的系数计算。
星辰大海不退缩 发表于 2026-10-9 23:48 | 显示全部楼层
毛刺多半是采样窗口落在开关边沿或地弹引起,建议把ADC触发点对准PWM中心、缩短采样保持时间,必要时加RC滤波并提高采样频率。
星辰大海不退缩 发表于 2026-10-9 23:49 | 显示全部楼层
dreamCar 发表于 2026-10-10 14:00 | 显示全部楼层
检查电源滤波,屏蔽线使用,以及电磁兼容性设计,确保干扰源已排除。
