[STM32L4] 单片机功耗与LDO选型
470|76
uptown 发表于 2026-7-5 15:13 | 显示全部楼层
选型优先选择静态电流IQ≤1μA的低温漂LDO,避免LDO自身静态功耗吃掉MCU的低功耗收益,适配电池供电场景。
uiint 发表于 2026-7-5 16:26 | 显示全部楼层
仅算 MCU 内部功耗,不含外部 LDO 损耗、外设耗电,只看 PCC 数值会低估整机电流,必须手动追加外部负载
alvpeg 发表于 2026-7-5 19:19 | 显示全部楼层
如何看懂并使用 STM32CubeMX 的 PCC 功耗计算工具
tabmone 发表于 2026-7-5 20:07 | 显示全部楼层
如何配置低功耗模式参数?
houjiakai 发表于 2026-7-5 20:32 | 显示全部楼层
如果 LDO 为 STM32 的 VDDA供电,必须选择高 PSRR和低噪声的 LDO,防止电源噪声干扰 ADC 采样精度
jonas222 发表于 2026-7-5 21:05 | 显示全部楼层
LDO选型需注意哪些关键指标?
modesty3jonah 发表于 2026-7-5 21:30 | 显示全部楼层
优选内置过流保护、短路保护和过热保护的型号,提高系统可靠性。
mmbs 发表于 2026-7-5 21:59 | 显示全部楼层
通常要求至少 1µF 以上的陶瓷电容,且需关注电容的 ESR 值
FranklinUNK 发表于 2026-7-6 11:05 | 显示全部楼层
别只看200mA,加上外设和IO输出,至少300mA,万用表实测更靠谱。
uytyu 发表于 2026-7-6 22:07 | 显示全部楼层
MCU 静态电流、外设峰值电流,区分平均工作电流与瞬时峰值电流,LDO 额定输出电流取最大峰值 ×1.2~1.5 余量
pl202 发表于 2026-7-7 13:03 | 显示全部楼层
烈建议选择带使能引脚的 LDO。
Henryko 发表于 2026-7-8 12:50 | 显示全部楼层
你说的对,手册里的200mA确实是芯片内核极限,实际应用中确实要考虑外设和IO的电流。我之前项目里也是按内核+LED+IO电流总和的1.5倍来选LDO的,这样保险。
1988020566 发表于 2026-7-8 13:53 | 显示全部楼层
各模式 MCU 裸片电流、外部负载总电流、整机平均电流、峰值瞬时电流
geraldbetty 发表于 2026-7-13 13:15 | 显示全部楼层
LDO 的输入和输出端必须就近放置滤波电容。
dreamCar 发表于 2026-7-27 23:01 | 显示全部楼层
电流降低是因为IO漏电和片内开关损耗减少。
zephyr9 发表于 2026-7-28 10:52 | 显示全部楼层
PCC工具的核心参数通常包括电源电压、工作频率、占空比和驱动电流。
理想阳 发表于 2026-7-28 23:18 | 显示全部楼层
检查休眠平均电流,比对LDO、静态电流和IQ值,确保它们符合设计标准。
Moon月 发表于 2026-8-1 13:30 | 显示全部楼层
选择合适的低功耗模式和设置相关时钟参数,确保电源和外围设备都适应低功耗运行需求。
物联万物互联 发表于 2026-8-1 15:46 | 显示全部楼层
根据单片机手册设置时钟、功耗参数,开启低功耗模式,调整相关寄存器。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-4 18:03 | 显示全部楼层
选择LDO(低压差线性稳压器)时,关键注意输出电压、输出电流、电压调整率和热阻等参数。
