[STM32L4] 单片机功耗与LDO选型
641|79
Henryko 发表于 2026-7-8 12:50 | 显示全部楼层
你说的对,手册里的200mA确实是芯片内核极限,实际应用中确实要考虑外设和IO的电流。我之前项目里也是按内核+LED+IO电流总和的1.5倍来选LDO的,这样保险。
1988020566 发表于 2026-7-8 13:53 | 显示全部楼层
各模式 MCU 裸片电流、外部负载总电流、整机平均电流、峰值瞬时电流
geraldbetty 发表于 2026-7-13 13:15 | 显示全部楼层
LDO 的输入和输出端必须就近放置滤波电容。
dreamCar 发表于 2026-7-27 23:01 | 显示全部楼层
电流降低是因为IO漏电和片内开关损耗减少。
zephyr9 发表于 2026-7-28 10:52 | 显示全部楼层
PCC工具的核心参数通常包括电源电压、工作频率、占空比和驱动电流。
理想阳 发表于 2026-7-28 23:18 | 显示全部楼层
检查休眠平均电流,比对LDO、静态电流和IQ值,确保它们符合设计标准。
Moon月 发表于 2026-8-1 13:30 | 显示全部楼层
选择合适的低功耗模式和设置相关时钟参数,确保电源和外围设备都适应低功耗运行需求。
物联万物互联 发表于 2026-8-1 15:46 | 显示全部楼层
根据单片机手册设置时钟、功耗参数,开启低功耗模式,调整相关寄存器。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-4 18:03 | 显示全部楼层
选择LDO(低压差线性稳压器)时,关键注意输出电压、输出电流、电压调整率和热阻等参数。
AIsignel 发表于 2026-8-6 09:46 | 显示全部楼层
电流减少是因为IO漏电和内部开关损耗降低,效率提升。
digit0 发表于 2026-8-10 07:24 | 显示全部楼层
选用1µF以上陶瓷电容时,注意查看ESR值,低ESR更稳定。
MessageRing 发表于 2026-8-13 16:30 | 显示全部楼层
选LDO时,不仅要看VDD最大电流,还要考虑外设和IO电流,峰值电流要留足余量。实际测试比软件估算更靠谱。
CarterERO 发表于 2026-8-13 21:18 | 显示全部楼层
手册上200mA是芯片核心上限,实际外设IO也会消耗电流,LDO选型至少要200mA+外设电流,预留至少30%余量。IO输出电流是从VDD取电,不影响供电电流计算。
OliviaSH 发表于 2026-8-14 15:30 | 显示全部楼层
先量下VDD的峰值电流,选略高规格LDO,考虑瞬态电流峰值。别信手册极限,实际使用时余量要足。
遗忘领域 发表于 2026-8-15 14:34 | 显示全部楼层
选LDO时,内核200mA足够,IO和传感器再额外算,综合峰值至少上浮20%。软件估算有误,万用表实测更靠谱。
ShimmeringDawn 发表于 2026-8-15 18:06 | 显示全部楼层
200mA确实不够,预留至少50%余量,IO输出电流从VDD取电,不必额外叠加。
zephyr9 发表于 2026-8-31 20:26 | 显示全部楼层
PCC工具核心参数包括:项目设置、电机控制参数、传感器设置、驱动器配置等。确保各参数正确,以确保系统稳定运行。
cr8526 发表于 2026-9-1 00:05 | 显示全部楼层
选型肯定要比设计的值要高一点。
光影捕手 发表于 2026-9-1 12:27 | 显示全部楼层
选LDO时,不仅要看VDD最大电流,还要考虑外设和IO电流,预留余量。手册200mA是芯片极限,实际使用时至少要选250mA以上。IO输出电流是从VDD取电,不会增加总供电电流。
Moon月 发表于 2026-9-1 14:21 | 显示全部楼层
靠近ldo模块安装滤波电容,可降低电路噪声,稳定电压。
