[STM32U3] STM32U3 CAN FD通信测试实录
2207|58
robertesth 发表于 2026-7-5 20:09 | 显示全部楼层
两块开发板的CAN_H与CAN_H相连,CAN_L与CAN_L相连。千万不要交叉连接
bestwell 发表于 2026-7-5 20:34 | 显示全部楼层
两块板子 CAN_H 互相接、CAN_L 互相接,共地必须可靠,单端总线末端焊 120Ω 0805 终端电阻
OliviaSH 发表于 2026-7-6 11:21 | 显示全部楼层
先确认时钟源同步,再看波形是否平滑,再排查终端电阻。
pmp 发表于 2026-7-6 17:03 | 显示全部楼层
如何通过示波器测量U3和S32K312之间的CAN FD帧传输延迟?
gygp 发表于 2026-7-7 20:24 | 显示全部楼层
跨平台CAN通信的关键兼容性因素有哪些?
 楼主| gaoshanmicai 发表于 2026-7-8 10:00 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2026-7-5 09:51
CAN FD通信的核心机制是什么?
是 扩展了 data部分的长度 由原来的 8byte变成了 64bytes,然后数据部分的波特率 设置很高
 楼主| gaoshanmicai 发表于 2026-7-8 10:02 | 显示全部楼层
把CAN的配置参数设成一致就可以。 底层都是canfd。就是各家的代码配置工具差异
Jacquetry 发表于 2026-7-8 11:34 | 显示全部楼层
先测试标准帧,确保基本通信,再逐步启用BRS和长数据,观察接收端是否正确接收。
everyrobin 发表于 2026-7-8 16:37 | 显示全部楼层
CAN FD通信速率较高,总线两端通常需要各一个120Ω的终端电阻。
albertaabbot 发表于 2026-7-12 22:20 | 显示全部楼层
两板 GND 连通,消除接地电势差引起的共模干扰。
janewood 发表于 2026-7-13 19:48 | 显示全部楼层
根据 CAN 标准协议,当发送节点没有收到 ACK 响应时,会自动执行重传。
claretttt 发表于 2026-7-13 20:09 | 显示全部楼层
在跨平台联调时需要特别注意“首帧丢失”问题。
理想阳 发表于 2026-7-29 15:56 | 显示全部楼层
确保两端的软件设置相同的波特率,这样才能确保通信正常。
lllook 发表于 2026-7-30 10:54 | 显示全部楼层
CAN通信的核心机制是通过消息标识符确定优先级,采用非破坏性总线仲裁和自动总线复位。
Moon月 发表于 2026-7-30 22:21 | 显示全部楼层
确保CAN通信中,仲裁段和数据段波特率一致,避免冲突。
物联万物互联 发表于 2026-8-2 12:35 | 显示全部楼层
确保两端波特率一致,避免通信错误。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-3 23:15 | 显示全部楼层
CAN通信的核心是通过消息标识符优先级来发送和接收数据帧,确保数据安全可靠传输。
jf101 发表于 2026-8-4 18:15 | 显示全部楼层
CAN通讯主流,CANH和CANL要双绞线连接,防止干扰。
AIsignel 发表于 2026-8-6 21:42 | 显示全部楼层
STM32U3使用FD CAN唤醒,需配置中断和低功耗模式。示例如下:初始化CAN,启用接收中断,进入停止模式。
digit0 发表于 2026-8-9 15:14 | 显示全部楼层
在CAN FD通信中,仲裁段和数据段波特率需统一,以确保通信正确无误。
