一文搞懂电流型 PHY 与电压型 PHY:CHIP LAN 选型与中心抽头接 Vcc 的关系
6|0
WOHU靠谱 发表于 2026-6-26 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
做以太网硬件设计时常被问到:电流型 PHY 和电压型 PHY 有什么区别?网络变压器(CHIP LAN)该选电感式还是电容式?中心抽头到底要不要接 Vcc?这篇短文一次讲清三者的对应关系。
电流型 PHY 的发送级是受控恒流源,靠差分电流在变压器初级产生信号。电流需要直流回路,所以中心抽头必须接 Vcc 提供偏置电流,功耗较高,常见于早期 10/100/1000BASE-T。
电压型 PHY 的发送级是推挽(H 桥)电压源,不需要偏置电流,发送功耗约为电流型的一半,中心抽头不接 Vcc,是现代节能 PHY 的主流。
电感式和电容式 CHIP LAN 怎么选?
电感式 CHIP LAN 是磁耦合隔离变压器,带中心抽头、有直流通路,能为电流型 PHY 供偏置电流,也能在网线侧走 PoE,所以电流型必须配电感式。
电容式 CHIP LAN 用电容隔直、做交流耦合,没有直流通路,只适合不需要偏置的电压型 PHY,且本身不提供电气隔离。
中心抽头接 Vcc 和 PoE 是一回事吗?
不是。中心抽头是共模点,注入直流不影响差分信号。接 Vcc 在芯片侧,是几伏低压,给 PHY 自己供偏置电流;PoE 在网口侧,是约 48V 高压,经网线给摄像头、AP、IP 电话等远端设备供电。两者被隔离变压器分开,互不干扰。常见 PoE 标准有 802.3af、802.3at(PoE+)、802.3bt(PoE++)。
一句话总结
记住两组固定搭配:电流型 PHY + 电感式 CHIP LAN + 中心抽头接 Vcc;电压型 PHY + 电容式 CHIP LAN + 中心抽头不接 Vcc。选型先看驱动类型,再定耦合方式和接法,并把 PoE 高压与芯片侧 Vcc 严格分开,才能兼顾阻抗匹配、共模稳定、隔离安全与低功耗。
