[STM32L4] STM32L4 原厂固化 DFU与用户独立 DFU
75|31
Pulitzer 发表于 2026-7-2 10:27 | 显示全部楼层
独立DFU优势是启动方式灵活,不用硬改BOOT引脚,应用代码里就能跳转进升级模式,做在线升级产品基本都选这套方案。
Uriah 发表于 2026-7-2 10:28 | 显示全部楼层
原厂固化DFU是芯片出厂应急烧录用的,没有任何定制空间;独立DFU是面向终端产品升级设计,两者应用场景完全不冲突,所以都提供。
Clyde011 发表于 2026-7-2 10:29 | 显示全部楼层
想问下你BOOT0接线是不是稳定拉低?有些板子上电瞬间电平抖动,系统存储器启动模式切不过去,自然跑不出内置USB DFU。
cr315 发表于 2026-7-2 11:30 | 显示全部楼层
内置DFU需要靠硬件引脚电平来决定是否启动,而独立DFU可以在应用代码里通过软件判断和跳转,使用场景更灵活。
ClarkLLOTP 发表于 2026-7-2 12:29 | 显示全部楼层
内置DFU更方便快速,独立DFU可定制性强,适用于复杂应用。电压3.0V供电可能不稳定,建议3.3V。
duo点 发表于 2026-7-2 13:12 | 显示全部楼层
L152那款本身没有USB DFU,你们自己移植的能稳定用,说明对那套流程很熟悉了,不一定非要依赖内置方案。
powerantone 发表于 2026-7-2 16:31 | 显示全部楼层
如果LSE或HSE晶振在上电时未稳定,内置DFU可能会直接跳过USB接口而只开启串口,导致电脑端看不到DFU设备。
onlycook 发表于 2026-7-2 18:48 | 显示全部楼层
独立DFU工程的可控性更高,能避免芯片版本、晶振精度等硬件差异带来的不可预知问题,建议考虑沿用之前的移植思路。
FranklinUNK 发表于 2026-7-3 12:55 | 显示全部楼层
原厂DFU确实方便,但灵活性不如独立DFU。独立DFU可定制性强,适合复杂应用,电压适应范围更广。3.0V供电下可能不稳定,建议升至3.3V。
Undshing 发表于 2026-7-4 22:29 | 显示全部楼层
L476内置DFU电压确实严,3.0V可能不稳。独立DFU可定制性强,适合复杂应用,内置简化流程,方便快速开发。两种方案定位不同,适用场景各有千秋。
AloneKaven 发表于 2026-7-6 14:30 | 显示全部楼层
原厂内置DFU简化流程,适合快速开发;独立DFU灵活可定制,可调整USB描述符等,适合复杂应用。3.0V供电可能不稳定,建议3.3V。
明日视界 发表于 2026-7-26 09:10 | 显示全部楼层
原厂固化的DFU和用户独立DFU的区别在于固化的DFU是出厂时直接嵌入的单片机程序,而用户独立DFU是用户根据需要自己烧录的程序。
