[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18、PIC24、PIC32和AVR系列应用区别
290|42
1988020566 发表于 2026-9-12 16:32 | 显示全部楼层
它们在架构定位、性能层级和应用场景上有明确的分工。
pixhw 发表于 2026-9-12 19:24 | 显示全部楼层
Arduino平台如何简化AVR开发流程
saservice 发表于 2026-9-12 21:13 | 显示全部楼层
PIC24相比PIC18的性能提升点有哪些
lihuami 发表于 2026-9-13 11:26 | 显示全部楼层
分属不同位宽、不同指令体系、不同生态定位,应用边界很清晰
tifmill 发表于 2026-9-13 12:31 | 显示全部楼层
PIC18是8位增强型RISC MCU,采用16位宽指令,最高主频可达64MHz,支持1.8V~5.5V宽电压工作,集成DMA、12位ADC、CAN、I3C等高级外设,并具备独立于内核的外设实现硬件级任务卸载,主要面向工业控制、汽车电子、智能电表、楼宇自动化、LED照明及IoT边缘节点等需要CAN总线通信或中等复杂度的8位嵌入式应用。PIC24是16位MCU,采用24位宽指令和16位数据总线的C编译器友好型RISC核心,主频可超过100MHz,Flash容量从16KB到1024KB可扩展,具备XLP超低功耗技术、硬件加密引擎、集成LCD控制器、USB、双分区Flash在线更新等功能,其dsPIC变体还集成了硬件DSP引擎支持单周期16×16乘累加运算,主要面向比8位更复杂的控制和信号处理场景,包括IoT节点、电池供电手持设备、家电控制、汽车车身/转向系统、医疗仪器、工业传感器融合、电表计量、安防面板、指纹识别及嵌入式安全应用等。PIC32是32位MCU,基于MIPS M4K/microAptiv核心,主频可达200MHz,Flash最高2MB、SRAM最高512KB,集成高速USB OTG、以太网MAC、CAN FD、FPU浮点运算单元、DSP指令扩展
minzisc 发表于 2026-9-13 14:20 | 显示全部楼层
简单控制、成本极敏感、资源受限考虑PIC10/12/16或AVR ATtiny系列。
alvpeg 发表于 2026-9-13 17:12 | 显示全部楼层
PIC32运行RTOS时的优势表现
burgessmaggie 发表于 2026-9-13 19:24 | 显示全部楼层
PIC18、PIC24、PIC32和AVR系列MCU的定位与应用差异主要基于架构、性能及目标场景。
eefas 发表于 2026-9-13 20:17 | 显示全部楼层
PIC18适合"需要CAN或中等外设的8位应用",PIC24适合"需要16位性能和低功耗的中等复杂度控制",PIC32适合"需要32位算力、高速通信或图形处理的高端应用",AVR适合"快速开发、低成本、生态丰富的8位通用控制"
wangdezhi 发表于 2026-9-15 20:49 | 显示全部楼层
这些系列的核心架构差异是什么?
mmbs 发表于 2026-9-15 22:53 | 显示全部楼层
希望开发简单、生态丰富、社区支持强大AVR是首选。
中国龙芯CDX 发表于 2026-9-16 12:50 | 显示全部楼层
选型还能补一句:8 位看成本与外设简单,16 位 dsPIC 适合电机和数字电源,32 位则留给带协议栈与图形界面的场景。
穷得响叮当侠 发表于 2026-10-1 06:44 | 显示全部楼层
dsPIC的DSP指令集做电机控制很顺手,一个芯片搞定FOC算法,省了个专用DSP。
喜爱弄人 发表于 2026-10-5 09:15 | 显示全部楼层
dsPIC的DSP指令跑FOC电机控制很香,比纯软件实现省不少周期。
热爱童话世界 发表于 2026-10-6 06:11 | 显示全部楼层
dsPIC的DSP指令跑FOC电机控制实测比STM32F1还流畅,16位里算能打的。
四十四次日落 发表于 2026-10-10 09:58 | 显示全部楼层
PIC18:8 位,性价比高,外设齐全,适合简单工业、小家电;PIC24:16 位,DSP 增强,擅长电机驱动、高速 ADC 采集;PIC32:32 位 MIPS,算力强,用于通信、复杂人机界面;AVR:8 位,上手简单,Arduino 生态成熟,多用于 DIY、教学、简易消费产品。
星闪动力 发表于 2026-10-8 17:11 | 显示全部楼层
低功耗和高性能的MCU常用于便携式设备、物联网(IoT)设备、无线通信产品和智能传感器网络。这些MCU可以长时间运行,适用于对电池寿命和性能要求高的场景。
桃花落满山前 发表于 2026-10-14 15:59 | 显示全部楼层
PIC18:8 位,资源适中,成本友好,适合简单控制、低速率外设场景。PIC24:16 位,性能更强,支持 DSP,多用于电机、采集。PIC32:32 位 MIPS 内核,算力高,适合通信、人机界面。AVR(如 ATmega)8 位,生态简单易用,入门与消费小家电常用;Microchip 收购后定位偏简易控制,算力弱于 PIC32。
明日视界 发表于 2026-10-14 15:09 | 显示全部楼层
选择PIC24或DSPIC取决于具体需求,若需高性能和低功耗,DSPIC可能更合适。
单芯多芯 发表于 2026-10-15 08:20 | 显示全部楼层
这种MCU既适合入门又便于开发,功耗低,与Arduino兼容方便学习。
