[研电赛技术支持] GD32F303串口驱动开发:从寄存器到中断与环形缓冲区的实战解析
200|39
jonas222 发表于 2026-7-15 19:10 | 显示全部楼层
GD32F303串口波特率误差调试技巧?
febgxu 发表于 2026-7-15 19:53 | 显示全部楼层
TX 必须复用推挽输出,不能通用推挽
RX 必须浮空输入,禁止上拉下拉
sheflynn 发表于 2026-7-15 20:21 | 显示全部楼层
head 和 tail 指针必须用 volatile 修饰。因为 head 在中断中修改,主循环在读取;tail 在主循环修改,中断中可能需要读取判断是否满。如果不加 volatile,编译器优化可能将其缓存到寄存器中,导致主循环***读不到更新后的 head 值,程序死锁。
tifmill 发表于 2026-7-15 21:48 | 显示全部楼层
如果有多个串口或DMA中断,合理分配优先级避免竞争
wengh2016 发表于 2026-7-16 12:13 | 显示全部楼层
中断 + 环形缓冲区是性价比最高的方案
bestwell 发表于 2026-7-16 13:30 | 显示全部楼层
主循环处理数据的速度必须大于中断接收的速度,否则数据会累积丢失
hudi008 发表于 2026-7-16 15:40 | 显示全部楼层
开发中常见的驱动错误有哪些?
单芯多芯 发表于 2026-7-17 22:59 | 显示全部楼层
在重负荷环境下,结合DMA、空闲中断和环形缓冲区可以提供高效的系统响应和处理。
MintMilk 发表于 2026-7-20 17:36 | 显示全部楼层
首先通过轮询检查硬件和通信,确保硬件连接无误,通讯畅通。
线稿xg 发表于 2026-7-22 14:32 | 显示全部楼层
中断处理快速响应,复杂任务主循环负责。
星闪动力 发表于 2026-7-23 16:33 | 显示全部楼层
缓冲区容量不够,读取过慢,中断处理太耗时。应增大缓冲区,优化读取策略和中断处理代码。
天天向善 发表于 2026-7-24 22:08 | 显示全部楼层
调整波特率时,确保晶振频率准确,校准时钟,观察接收缓冲区数据,逐步调整波特率参数。
lllook 发表于 2026-7-26 14:14 | 显示全部楼层
程序在等待标志位时陷入死循环,需要检查标志清除序列是否正确,修正错误代码。
zephyr9 发表于 2026-8-4 10:15 | 显示全部楼层
在高负载下,使用DMA、空闲中断和环形缓冲区是确保数据传输顺畅的有效方案。
Moon月 发表于 2026-8-4 16:55 | 显示全部楼层
通过配置GD32F303的DMA通道,实现串口数据的批量发送,减少CPU干预,提高传输效率。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-5 18:56 | 显示全部楼层
使用RXNE中断处理数据时,频繁中断效率低,可能丢失数据,建议优化中断处理逻辑或使用缓冲区。
未来AI 发表于 2026-8-6 21:06 | 显示全部楼层
使用互斥锁实现环形缓冲区的访问同步,确保同时只有一个任务可以读写。
物联万物互联 发表于 2026-8-7 19:54 | 显示全部楼层
中断服务程序应迅速处理,使用环形缓冲区存放数据,确保中断不会丢失信息,缓冲区满或空时发信号通知。
IntelCore 发表于 2026-8-10 22:00 | 显示全部楼层
TX口得用推挽输出模式,不能乱用。RX口要保持悬浮,别接上拉或下拉电阻。
