[研电赛技术支持] D32F303替代STM32的踩坑实录:时钟树与Flash差异分析
145|35
phoenixwhite 发表于 2026-8-16 13:26 | 显示全部楼层
STM32F103主频超过72MHz必须插入Flash等待周期,而GD32F303支持108MHz下零等待周期运行,直接沿用STM32的3个等待周期配置会导致指令取指效率大幅下降,甚至出现偶发HardFault。
timfordlare 发表于 2026-8-16 16:31 | 显示全部楼层
GD32F303 的 PLL 倍频系数、输入源选择和分频系数范围与 STM32 不同。直接套用 STM32 的代码会导致系统时钟异常。
zerorobert 发表于 2026-8-17 11:19 | 显示全部楼层
使用8 MHz HSE作为PLL输入,STM32F4可直接配置PLL倍频,而GD32F303若HSE为8 MHz,需通过分频才能正常工作。
macpherson 发表于 2026-8-17 11:42 | 显示全部楼层
使用 GD32 官方库重新配置,不要直接复制 STM32 的代码
updownq 发表于 2026-8-17 12:15 | 显示全部楼层
GD32F303外设中断配置与STM32差异?
hudi008 发表于 2026-8-17 14:03 | 显示全部楼层
直接复用 STM32 时钟初始化,PLL 无法锁定、主频异常
SophiaOP 发表于 2026-8-17 16:12 | 显示全部楼层
GD32F303的PLL配置确实要特别注意,倍频系数和STM32不同,直接套用STM32的代码肯定不行。你可以试试用GD32提供的PLL计算工具重新计算一下,再手动配置寄存器。我之前遇到过类似问题,就是按照STM32的配置来,结果系统时钟乱跳。
linfelix 发表于 2026-8-17 18:04 | 显示全部楼层
STM32 在超过 24MHz 后就需要开启 Flash 预取缓冲和等待周期。移植到 GD32 时,虽然无需手动配置等待周期,但需注意代码执行效率会显著高于 STM32。在进行高精度延时或时序敏感的外设驱动时,必须根据 GD32 的实际主频重新校准延时函数。
闪烁阴影 发表于 2026-8-18 12:29 | 显示全部楼层
GD32F303的PLL配置,确实要特别注意。倍频系数不同,直接套用STM32的代码会导致系统时钟异常。你可以用GD32提供的PLL计算工具,根据你的晶振频率重新计算倍频系数,然后再手动配置寄存器。我之前遇到过这个问题,按照STM32的配置来,结果系统时钟乱跳。
dreamCar 发表于 2026-8-20 16:08 | 显示全部楼层
可以通过校准ADC电路和优化采样时序来提升GD32F303的ADC采样精度。确保参考电压稳定,减少干扰,适当增加采样时间。
cashrwood 发表于 2026-8-18 20:22 | 显示全部楼层
如果直接照搬 STM32 的时钟配置代码,系统可能会以默认的低频运行,导致程序执行效率未达预期。在移植时,必须重新配置 PLL参数,以充分利用 GD32F303 的高主频优势。
mmbs 发表于 2026-8-18 22:11 | 显示全部楼层
将软件延时改为硬件定时器实现。
寂静之回响 发表于 2026-8-19 10:45 | 显示全部楼层
注意GD32F303的PLL倍频系数与STM32不同,直接套用代码会导致系统时钟异常,要用GD32提供的PLL计算工具重新计算后再配置。
线稿xg 发表于 2026-8-22 08:58 | 显示全部楼层
确保DMA控制器与所需传输的内存或外设正确连接,设置合适的传输方向、数据宽度、优先级和传输模式。同时,注意中断服务程序的处理,防止资源冲突。
Bowclad 发表于 2026-8-19 21:22 | 显示全部楼层
GD32F303时钟树配置真头疼,我之前用GD32的PLL计算工具重新计算过,记得调整PLL倍频系数和分频系数。
班杰明 发表于 2026-8-20 12:09 | 显示全部楼层
GD32的PLL配置确实要特别注意,倍频系数和STM32不同,直接套用STM32的代码肯定不行。你可以试试用GD32提供的PLL计算工具重新计算一下,再手动配置寄存器。我之前遇到过类似问题,就是按照STM32的配置来,结果系统时钟乱跳。
