[研电赛技术支持] GD32F405RGT6 SPI主从通信实战:用逻辑分析仪调试时序,告别一问一答的困惑
851|71
mnynt121 发表于 2026-8-14 17:19 | 显示全部楼层
多从机SPI通信时NSS时序怎么设计?
loutin 发表于 2026-8-14 20:16 | 显示全部楼层
使用任何GPIO前,必须通过RCU使能对应端口的时钟,否则引脚无法正常工作
pentruman 发表于 2026-8-14 20:54 | 显示全部楼层
在 GD32 微控制器中,GPIO是最基础且应用最广泛的外设模块。它可以通过软件灵活配置,以实现与外部设备的通信、控制和信号输入输出。
OliviaSH 发表于 2026-8-14 21:32 | 显示全部楼层
从机响应调试时,重点检查中断优先级和响应时间。如果SPI2_IRQHandler中断不及时,可能导致从机接收不到完整字节。
adolphcocker 发表于 2026-8-14 21:58 | 显示全部楼层
主机读取 MISO 高电平被拉低,幅值不足 2V,采样识别为低电平。
macpherson 发表于 2026-8-14 22:20 | 显示全部楼层
每个引脚内部集成弱上拉/下拉电阻,典型阻值为 ‌40kΩ‌。
Jacquetry 发表于 2026-8-15 10:26 | 显示全部楼层
主从设备CPHA设置要一致,检查SPI2_IRQHandler中断优先级,确保及时响应。
wangdezhi 发表于 2026-8-15 11:28 | 显示全部楼层
同一引脚可能对应多个外设复用功能,需确保配置的复用功能与外设需求一致
jimmhu 发表于 2026-8-15 12:39 | 显示全部楼层
如何使用GPIO实现PWM输出功能?
pl202 发表于 2026-8-15 13:56 | 显示全部楼层
GD32F4 的 SPI 在主从模式间切换时,必须完全清除控制寄存器并重新初始化,否则会出现寄存器残留导致总线冲突。
ulystronglll 发表于 2026-8-15 15:51 | 显示全部楼层
SPI通信中数据校验机制有哪些实现方式?
mikewalpole 发表于 2026-8-15 19:45 | 显示全部楼层
GD32F405系列支持SPI引脚重映射。务必核对gpio_pin_remap_config配置与实际硬件连线是否一致。常见错误是默认引脚与重映射引脚混淆,导致SCK或MOSI无信号输出。
febgxu 发表于 2026-8-15 21:03 | 显示全部楼层
SPI通信的核心在于主从设备的‌CPOL‌与‌CPHA‌必须严格一致。通过逻辑分析仪观察空闲状态下的SCK电平及第一个数据位的采样沿
updownq 发表于 2026-8-15 22:15 | 显示全部楼层
具体引脚的复用功能、电气特性等详细信息,务必以对应型号的数据手册 和用户手册为准。
wilhelmina2 发表于 2026-8-16 09:10 | 显示全部楼层
2 个核心时序参数,主从必须严格完全一致,是排查第一优先级
jackcat 发表于 2026-8-16 10:51 | 显示全部楼层
GD32F405 SPI+DMA 常用在屏幕、Flash 大批量读写,故障集中在 DMA 传输完成时序
uiint 发表于 2026-8-16 11:35 | 显示全部楼层
通过EXTI模块实现GPIO引脚触发中断,支持上升沿、下降沿、双边沿触发。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-16 11:35 | 显示全部楼层
先从主机SPI配置开始,确认时钟分频器和CPOL/CPHA设置正确,再检查从机中断优先级和响应是否及时。
iyoum 发表于 2026-8-16 14:05 | 显示全部楼层
ADC配合GPIO模拟输入的具体应用案例?
wengh2016 发表于 2026-8-16 15:38 | 显示全部楼层
GD32 的 GPIO 引脚内部结构主要包含输入通道、输出驱动、模拟开关及保护电路。理解这些结构有助于解决漏电、驱动能力不足等硬件问题。
