[研电赛技术支持] GD32F405RGT6 SPI主从通信实战:用逻辑分析仪调试时序,告别一问一答的困惑
857|71
jtracy3 发表于 2026-8-16 16:40 | 显示全部楼层
施密特触发器使能,输出缓冲器禁用。可选择内部弱上拉或下拉电阻。
sheflynn 发表于 2026-8-16 19:09 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪抓波形,不要靠猜。重点关注 SCK 边沿与数据稳定点的对齐关系。
wwppd 发表于 2026-8-16 21:36 | 显示全部楼层
数据电平切换时刻刚好卡在时钟采样沿,逻辑采样不稳定,固定字节错乱、随机乱码。
AIsignel 发表于 2026-8-17 18:39 | 显示全部楼层
复位后GPIO端口默认为输入浮空,便于稳定电路防止误操作。
saservice 发表于 2026-8-17 12:28 | 显示全部楼层
数字输入信号经过施密特触发器整形后进入内核,具有抗噪声干扰能力。
yeates333 发表于 2026-8-17 12:56 | 显示全部楼层
GD32F405RGT6 GPIO口如何配置为模拟输入?
mattlincoln 发表于 2026-8-17 13:19 | 显示全部楼层
CPOL/CPHA 主从必须一致,GD32 的 SPI 输入 GPIO 必须配成浮空输入。
sesefadou 发表于 2026-8-17 13:55 | 显示全部楼层
GD32F405RGT6的GPIO引脚在不同工作模式下的功耗差异有多大?
tifmill 发表于 2026-8-17 14:24 | 显示全部楼层
JTAG/SWD 调试引脚在复位后通常保持特定的上拉/下拉状态以维持调试连接,重新配置前需注意其默认电平。
lzbf 发表于 2026-8-17 14:42 | 显示全部楼层
当外部传感器或模块先于 MCU 上电,且信号线连接到 MCU 的非 5VT 引脚时,外部高电平会通过 ESD 二极管向 MCU 的 VDD 充电,导致 MCU 半导通、功耗激增甚至逻辑混乱。
averyleigh 发表于 2026-8-17 15:12 | 显示全部楼层
高速SPI信号反射问题如何通过硬件解决?
低语之树 发表于 2026-8-17 15:35 | 显示全部楼层
先检查SPI的时钟分频设置,过高可能导致信号完整性问题。同时,确认从机中断优先级设置,避免被其他中断遮挡。
abotomson 发表于 2026-8-17 15:40 | 显示全部楼层
若必须使用非 5VT 引脚,需在信号线上串联限流电阻或增加三极管/MOSFET 隔离电路。
maudlu 发表于 2026-8-17 16:26 | 显示全部楼层
ESD 二极管连接至 VDD。若引脚电压高于 VDD + 0.3V,电流会通过二极管灌入 VDD,可能导致 MCU 异常复位或损坏。
biechedan 发表于 2026-8-17 16:53 | 显示全部楼层
采样率至少为SPI时钟频率的4~10倍。若SPI时钟为10MHz,建议采样率设为50MHz以上,以准确捕捉数据跳变沿。
geraldbetty 发表于 2026-8-17 17:14 | 显示全部楼层
内部没有连接到电源的保护二极管,因此可以承受 5V 电压输入而不会发生漏电。
olivem55arlowe 发表于 2026-8-17 17:39 | 显示全部楼层
部分GD32型号的GPIO是5V容忍 的,可以直接连接5V逻辑电平,但并非所有引脚都支持,设计时需查阅对应型号的数据手册。
louliana 发表于 2026-8-17 17:58 | 显示全部楼层
采用中断 / DMA 非阻塞传输,依靠 RXE 标志同步
juliestephen 发表于 2026-8-17 18:25 | 显示全部楼层
除模拟模式外,所有GPIO都具有大电流驱动能力。
MintMilk 发表于 2026-8-18 20:48 | 显示全部楼层
启用GPIO之前,先要启动相关端口的时钟,这样引脚才能正常使用。
