[研电赛技术支持] GD32F405RGT6 SPI主从通信实战:用逻辑分析仪调试时序,告别一问一答的困惑
856|71
EmmaTT 发表于 2026-8-18 11:58 | 显示全部楼层
从机配置要确保SPI中断优先级足够高,避免被其他中断遮挡,还有检查时钟频率和分频器设置,防止时钟不一致导致通信问题。
dreamCar 发表于 2026-8-20 23:39 | 显示全部楼层
在GD32F405中,配置SPI中断传输需设置SPI控制寄存器,启用中断,并在NVIC配置中断优先级。确保SPI和中断模块时钟使能。
modesty3jonah 发表于 2026-8-18 19:42 | 显示全部楼层
若系统从待机模式唤醒,GPIO 会恢复默认浮空状态。若外部电路依赖 MCU 引脚提供固定电平,需在初始化代码中第一时间重新配置 GPIO,或在硬件上增加外部上下拉电阻。
minzisc 发表于 2026-8-18 20:02 | 显示全部楼层
CPOL/CPHA 不匹配、分频超频、引脚复用错误、收发缓存未清空。
nomomy 发表于 2026-8-18 20:33 | 显示全部楼层
必须先拉低 NSS→等待 1~500ns→再启动 SPI 时钟发送;全部字节发送完成→等待半个 SCK 周期→拉高 NSS。
backlugin 发表于 2026-8-18 22:03 | 显示全部楼层
GPIO中断去抖处理的方法有哪些?
mollylawrence 发表于 2026-8-18 22:22 | 显示全部楼层
若 GPIO 驱动负载较大,建议在输出端串联 22-100Ω 电阻以抑制振铃和过冲,保护 GPIO 内部晶体管。
DreamWanderer 发表于 2026-8-19 10:38 | 显示全部楼层
主从设备CPHA要一致,检查从机中断优先级和时钟频率匹配。
线稿xg 发表于 2026-8-21 20:51 | 显示全部楼层
SPI通信中,数据校验通常通过奇偶校验、CRC校验或校验和来实现。这些方法确保数据传输的准确性。
遗忘领域 发表于 2026-8-19 21:31 | 显示全部楼层
试试降低时钟频率,或者检查SPI_NSS配置是否正确,避免软件NSS误操作导致通信不稳定。
mickit 发表于 2026-8-20 08:53 | 显示全部楼层
GPIO引脚的VCC和GND供电稳定,避免因电源噪声导致引脚状态异常
梦境漫游者 发表于 2026-8-20 10:36 | 显示全部楼层
降低时钟频率后问题解决,检查SPI2_IRQHandler中断优先级,确保不冲突。
