[开发工具] STM32CubeIDE核心调试功能深度解析
595|66
plsbackup 发表于 2026-7-18 17:49 | 显示全部楼层
定位HardFault等严重错误的捷径,可快速定位是野指针、数组越界还是指令访问违规。
belindagraham 发表于 2026-7-18 19:01 | 显示全部楼层
支持在Flash中设置无限个软件断点,在SRAM中设置4-6个硬件断点。
maudlu 发表于 2026-7-18 19:22 | 显示全部楼层
如何用它进行实时变量监控?
yeates333 发表于 2026-7-18 21:01 | 显示全部楼层
如何利用观察点检测内存越界问题?
iyoum 发表于 2026-7-18 21:37 | 显示全部楼层
在调试过程中实时刷新变量值,无需暂停程序
hudi008 发表于 2026-7-19 09:01 | 显示全部楼层
直接查看和修改MCU外设的控制寄存器和状态寄存器。
cashrwood 发表于 2026-7-19 10:45 | 显示全部楼层
低功耗模式下调试连接保持的方法?
sesefadou 发表于 2026-7-19 11:18 | 显示全部楼层
实时变量追踪
juliestephen 发表于 2026-7-19 12:34 | 显示全部楼层
实时展示当前选中堆栈帧中变量的值。开发者还可以动态添加特定表达式进行实时监控,甚至在程序暂停时修改这些值。
updownq 发表于 2026-7-19 12:54 | 显示全部楼层
展示当前线程的函数调用层次结构,便于追踪进入当前函数的完整路径。
usysm 发表于 2026-7-19 14:17 | 显示全部楼层
多核调试中如何同步两个内核的断点?
sheflynn 发表于 2026-7-19 14:37 | 显示全部楼层
在代码行号旁双击即可设置/取消。程序运行到断点处会暂停,此时可以检查程序状态。
线稿xg 发表于 2026-8-24 14:04 | 显示全部楼层
核心调试模块通常包括调试接口、调试协议处理、调试命令解析和调试信息显示等功能。
星闪动力 发表于 2026-8-26 10:32 | 显示全部楼层
M4和M0通信主要靠IPCC邮箱和信号量,确保数据传输和同步。
lllook 发表于 2026-7-31 11:33 | 显示全部楼层
核心调试模块通常包括调试接口、调试协议转换器、调试协议解析器等。
wanduzi 发表于 2026-8-2 10:53 | 显示全部楼层
基于Eclipse CDT + GCC 工具链 + GDB + ST-LINK 服务端搭建全链路调试体系,底层依托 Cortex-M 内核调试硬件(FPB、DWT、ITM),覆盖基础执行控制、断点体系、寄存器 / 内存观测、实时追踪、RTOS 调试、故障诊断、无复位附着调试七大核心模块
zephyr9 发表于 2026-8-31 11:04 | 显示全部楼层
调试优势通常包括强大的断点设置、实时数据观察、代码单步执行等功能,具体需看IDE的具体特点。
Moon月 发表于 2026-9-1 21:17 | 显示全部楼层
M4和M0通信主要靠邮箱和信号量,确保数据传输和同步。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-4 16:22 | 显示全部楼层
可以通过SWD或JTAG接口连接目标MCU,方便调试和编程。
未来AI 发表于 2026-9-8 07:58 | 显示全部楼层
遇到hardfault,用调试器检查栈和寄存器,快速判断错误源。
