[PIC32/SAM] SAM L21 低功耗 Stop 模式 I2C 从机唤醒失效
28|3
c17 发表于 2026-7-2 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池供电采集设备,休眠后外部传感器 I2C 信号无法唤醒 MCU。引脚上下拉、中断配置均参照官方例程,唤醒中断偶发成功,不稳定,求优化方法。
梦境摆渡人 发表于 2026-8-27 11:11 | 显示全部楼层
可以尝试在I2C总线上添加一个上拉电阻,以确保在低功耗模式下信号的稳定性。另外,确认你的中断优先级设置是否正确,有时候优先级设置不当也会影响唤醒。
云上漫步 发表于 2026-9-3 10:34 | 显示全部楼层
加粗上拉电阻后,检查I2C时钟频率和时序是否合适,调整时钟同步配置。中断优先级已检查,可考虑修改唤醒中断服务程序中的处理逻辑。
c17
101
