[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 双路热电偶采集共用 ADC 通道串扰抑制方案
967|93
破晓战神 发表于 2026-9-27 06:03 | 显示全部楼层
切换通道后先丢一次转换结果,第二次再存数,配合两次 dummy conversion 比单纯软件平均管用得多。
小岛西岸来信 发表于 2026-9-27 09:05 | 显示全部楼层
双路热电偶共用 ADC,采用分时轮询采样抑制串扰。增加模拟开关隔离两路信号,每路采样前插入足够稳定延时;前端配 RC 低通滤波,减少热电噪声与通道切换尖峰。ADC 采样期间关闭数字噪声,做好差分信号布线,单点多次采样取平均,增加软件校验,降低通道切换带来的串扰误差。
夏眠毁灭者 发表于 2026-9-30 14:44 | 显示全部楼层
双路热电偶共用 ADC,串扰主因是通道切换时残余电荷与热电势耦合。采用分时切换 + 前置模拟多路开关,每路增加 RC 低通滤波;切换后插入足够建立时间,ADC 采样前延时等待电荷稳定;两路增加隔离保护电阻,布线分开热电偶信号线、差分对紧耦合,减少互感,软件多次采样取平均抑制残留串扰。
今天 14:43
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-18 16:14 | 显示全部楼层
双路热电偶共用 ADC,先采用模拟多路开关分时选通。每路增加 RC 低通滤波,减少热电信号高频串扰;采样间隙加入延时,让信号稳定。多路开关电源单独滤波,布线分开模拟与数字地。软件上剔除切换瞬间的无效采样值,ADC 启用多次平均,降低通道切换带来的残余电压串扰。
四十四次日落 发表于 2026-10-25 16:16 | 显示全部楼层
双路热电偶共用单 ADC 通道,核心抑制串扰:采用模拟多路开关分时选通两路信号,切换后增加足够建立时间;每路前端加 RC 低通滤波,减少信号间电荷注入干扰。多路开关前后增加隔离缓冲,两路信号走线分区远离。软件增加多次采样取平均,切换后延时再采集,降低通道切换带来的残留电荷串扰,保证测温精度。
世纪女孩 发表于 2026-10-26 11:36 | 显示全部楼层
双路热电偶共用 ADC 通道,采用分时切换 + 前端隔离抑制串扰。使用模拟多路开关轮流选通两路信号,每路切换后插入足够稳定建立时间;热电偶信号前端加 RC 低通滤波,减少高频串扰。布线分开模拟地与功率地,单点共地。ADC 采样前增加一次空采丢弃瞬态尖峰,配合软件多次平均,降低通道切换带来的残余电压干扰
旧年胶片 发表于 2026-10-31 15:34 | 显示全部楼层
双路热电偶分时复用 ADC,选用模拟多路开关做通道切换,切换后插入足够建立时间。每路前端增加 RC 滤波,热电偶信号端配隔离运放减少相互耦合;模拟地单点汇集,与功率地分离。ADC 采样前做通道延时等待,软件多次采样取平均;布线时两路微弱信号线分开走线,降低串扰。
低语之树 发表于 2026-11-1 15:02 | 显示全部楼层
在每个通道后加一级低通滤波,可以有效抑制串扰。
LightCatcher 发表于 2026-11-2 10:46 | 显示全部楼层
在每个通道间增加一个0.1uF的电容,形成RC滤波,可以减少高频干扰。
抱素 发表于 2026-11-2 15:34 | 显示全部楼层
分时切换多路前端,通道切换后增加稳定等待时间;每路加 RC 低通滤波,选用高阻模拟开关。ADC 采用单次触发,切换时暂停采样;布线分开热电偶走线,单点模拟地,VREF 就近去耦。配合多次采样平均,避开开关切换瞬间噪声,降低通道间电荷注入带来的串扰。
OliviaSH 发表于 2026-11-3 12:05 | 显示全部楼层
在每个通道输入端加滤波器,降低高频干扰,同时调整采样时序,尽量错开采样,减少串扰。
闪烁黎明 发表于 2026-11-4 11:52 | 显示全部楼层
在MUX切换前后加入低通滤波,并延长采样保持时间,可以有效降低串扰。
liuqiangdong 发表于 2026-11-4 18:47 | 显示全部楼层
IC 8 位 ADC 多路轮采相邻通道串扰,很多时候不是噪声,是采样保持电容上残留的上一路电压没泄放干净,多次简单平均基本解决不了电荷残留带来的固定偏差。不加外部运放,靠寄存器配置 + 采样时序调整
Jacquetry 发表于 2026-11-5 10:13 | 显示全部楼层
在每个通道间加入RC滤波器,并调整采样时序,先读取一个通道,再切换到另一个,可以有效减少串扰。
